мотор 104,942 - 2,8 - на холоде пуск лучше чем в тепле...
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 31 August 2017 - 11:48
Приветствую всех, Мерсобратья.
Езжу на МБ W124 Е280 104.942 - вопрос таков !
На холодную мотор заводится отлично (даже после ночной стоянки на улице) - и чем холоднее - тем лучше ! - зимой (в моих краях - зима это 0 - -5 гр. Ц) - схватывает сразу. После поездки - неважно какой продолжительности, после останова мотора - сразу либо в течении непродолжительной стоянки (10-15) минут - также схватывает с полоборота. Но стоит машине слегка остыть - около часа постоять - стартером нужно маслать секунд 5 (чтобы завестись) - ЛИБО, - если не хочешь стартер мучить - чуть надавливаешь педаль акселератора - заводится сразу ! - ....На стоянке постоит ночь... - совсем остынет, - вставляешь ключ, поворачиваешь, звук - ФРРР-Ы-Ы-ХХХХ ! - схватывает сразу ! - мотор работает ровно (тьфу три раза !), тяга отличная.
Недавно менял с одним хорошим знакомым прокладку крышки ГБЦ - вот фото мотора   ...
не получается прикрепить, к сожалению....
- Предупреждаю сразу - топливный фильтр новый, бензонасосы тихонько жужжать, в рампе давление по феншую, при езде провалов в оборотах нет. Напоминаю - при отрицательных температурах схватывает отлично.
Диагностику сделать не позволяет религия.
Езжу так 3 года уже... надоело просто.
Посоветуйте пожалуйста на какой датчик мне злится нужно ?
Сообщение отредактировал Данил_1979125: 31 August 2017 - 11:50
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2017 - 12:45
это как?
давление пишешь что измерял - а оставлял манометр на 30 минут после остановлки мотора?
протечку форсунок проверял?
реле перегрузки профилактику делал? номер 67 25 должен стоять...
дроссель чистый?
В теории может конечно и ДТОЖ врать, но нужно это и или сканером смотреть или с тестером бегать... таблицы сопротивлений гуглятся...
но конечно я могу понять когда человек ищет проблему когда память неисправностей чиста, а тут это неизвестный фактор...
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 August 2017 - 12:48
#3 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 31 August 2017 - 13:08
это как?
дроссель чистый?
- с утра на холодную заводится идеально, значит обратный клапан в рампе давление и зимой даже идеально держит ? - а если давление в рампу нагнетено - то и насос - его (давление) - нагнёл ? :redface: - реле перегрузок идеально, паяно мной.... - хотя... и без смысла было.
- а вот если номиналом сопротивлений ДТОЖ - 2 штука носом ткнёте - буду спасибо говорить !
это как?
дроссель чистый?
- а еслиб форсунки писались - то на холодную тоже бы с пол секунды со звуком ФФРРРР-Ы-Ы-ХХХ ЗАВОДИЛОСЬ ?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2017 - 16:31
вот не могу сказать как на 111\104 будет с плохим  остаточным на холодную заводиться... но возможно будет кратковременный провал оборотов....
писающие форсунки это та же опера, но опять же давка упадет достаточно быстро, но плюс в коллектор написает т.е. это топливо для пуска на холодную...
характеристику - погугли, найдешь
#5 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 01 September 2017 - 07:37
- гм-мм, действительно, и зачем я здесь глупости всякие пишу, есть же гугл...
