Застучал M102
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   sergtsk
sergtsk
  • Cообщений: 4
    W124 230E 1991 АКПП
Отправлено 03 September 2017 - 10:45
Застучал m102. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, похоже это на умерший гидрик или все серьезнее? Давление масла в норме. Стружки в масле нет.
Ехать на сервис своим ходом или лучше на эвакуаторе?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.MOV   7.91МБ   361 скачиваний
  • Прикрепленный файл  1.MOV   5.52МБ   349 скачиваний
Сообщение отредактировал sergtsk: 03 September 2017 - 11:21
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 03 September 2017 - 11:13
Cтук появился давно?масло когда меняли и какое? и как часто меняете?
Стучит на холодную,  или во всех режимах?
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
у меня стучат гидрики с утра, через 5-10 секунд проходит звук.
ваш звук похожий
#4 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
Отправлено 03 September 2017 - 11:24
еще в интернете где-то видел видео, там у человека открутился(расслабился, ослабился) амортизатор натяжителя цепи и от вибрации он и стачал.звук был тоже похожий, но более интенсивный.
не помню модель его мерса и какой у него был мотор.
#5 ОФФЛАЙН   sergtsk
sergtsk
  • Cообщений: 4
    W124 230E 1991 АКПП
Отправлено 03 September 2017 - 11:26
Пробег меньше 200. Почти не ездил. Предыдущий владелец перегрел двигатель, повело голову, поставил как есть с разборки. вырос расход масла.
Так как я почти не ездил (2-3тыс в год), масло менял редко. Крайний раз не менял почти два года. Раньше лил
Castrol EDGE 5-30. Два года назад перешел на Magnatec 10-40 из-за большого расхода.
Двигатель застучал сейсас через месяц после замены масла. Второй раз залил Magnatec. До этого было слабое цоканье, которое проходило с прогревом.
Сейчас стучит постоянно. Провода свечные по очереди снимал - звук совсем не меняется. Цепь проверял через маслогорловину - не растянута.
Спасибо
Сообщение отредактировал sergtsk: 03 September 2017 - 11:35
#6 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
Отправлено 03 September 2017 - 11:30
я не спец, но почти уверен, что это гидрик.
#7 ОФФЛАЙН   sergtsk
sergtsk
  • Cообщений: 4
    W124 230E 1991 АКПП
Отправлено 03 September 2017 - 11:46
Спасибо. А чем езда со стучащим гидриком грозит? Задача до сервиса доехать и возможно обратно)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 September 2017 - 12:01
больше похоже на открученную крышку распреда. стук равномерный. у гидрика более звонкий стук.
#9 ОФФЛАЙН   sergtsk
sergtsk
  • Cообщений: 4
    W124 230E 1991 АКПП
Отправлено 03 September 2017 - 16:05
Во сколько у вас обойдется диагностика и возможный ремонт +/-?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 September 2017 - 20:42
диагностика стоит тысячу (снять\поставить клапанку) плюс прокладка под неё.
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 04 September 2017 - 00:22
Леш, я к тебе тоже приехал со стучащим гидриком :)
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 September 2017 - 00:23
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 September 2017 - 00:38
ну в обще да...
в итоге маслонасос в помойке, а блок и колено теперь в ремонтных размерах...
#13 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 04 September 2017 - 22:43
Ну постучит недельку - ничего страшного. Разве что износ распреда увеличится. Можно попробовать присадку от гидриков залить, или тот же супротек(тоже помогает). Ну или просто масло сменить)
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 September 2017 - 23:25
вот зачем заниматься онанизмом? когда можно просто открыть клапанку и увидеть что там есть.
