ОМ 602.980 75Kw - 90Kw от чего зависит мощность?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   igor.68
igor.68
  • Cообщений: 13
    Е230 coupe
Отправлено 03 September 2017 - 21:06
Добрый день. Помогите разобраться, от чего зависит такой большой разбег по мощности в двигателе ОМ 602.980 (75-90Kw). Не могу найти информацию. И в чем разница между ОМ 602.980 и ОМ 602.982? И влияет ли на мощность двигателя изменение настройки форсунок по давлению (уменьшение, увеличение) или только на расход, или вообще не влиявет? Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 03 September 2017 - 23:28
980-й это спринтер. 982-й это 210-й.
#3 ОФФЛАЙН   igor.68
igor.68
  • Cообщений: 13
    Е230 coupe
Отправлено 04 September 2017 - 12:34
В технических характеристиках двигателя 602.980, в графе мощность указывается 75Kw - 90Kw, т.е. я так понимаю они бывают разной мощности. Вопрос, почему один и тот же двигатель на Спринтере и на W210 имеют разную мощность (602.982 по характеристикам 95Kw)? От чего зависит мощность? И про давление в форсунках подскажите, кто знает, пожалуйста.
Сообщение отредактировал igor.68: 04 September 2017 - 12:38
#4 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 08 October 2017 - 08:03
В самом двигателе нет разницы,отличие по давлению форсунок,в самом ТНВД и блоке управления двигателем.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 10 October 2017 - 00:18
Они оба турбовые?
