ищу милиамперметр
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   krokodilsound
krokodilsound
  • Cообщений: 21
    W126, 420SEL, 1990
Отправлено 03 September 2017 - 22:45
Приветствую, уважаемые форумчане!
Уже пол года являюсь обладателем w126 420SEL. Само собой столкнулся с проблемами KE (плохой пуск на горячую, неустойчивые обороты хх). Внимательно изучив мат часть решил настроить систему самостоятельно. Имею в хозяйстве манометр, мультиметр. Поиск милиамперметра в нашем городе не дал результата.
Вопрос: нужен милиамперметр -0,75+0,75 вызывал недоумение у продавцов радиодеталей в нашем городе.
Посоветуйте марку прибора, чтобы облегчить поиск или место где его можно купить за вменяемые деньги. Может у кого без дела пропадает? Куплю с большим удовольствием.
Так же ищу топливные трубки для KE соответственно 8шт.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 September 2017 - 23:15
Имею в хозяйстве мультиметр.
А этот чем не подходит?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 04 September 2017 - 05:18
Ему стрелочник нужен для настройки СО через ЭГРД
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 04 September 2017 - 07:34
Я спокойно цифровым пользовался.
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 04 September 2017 - 11:35
Ну пусть что то такое поищет https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_1
Если цифровиком ему никак. Хотя есть и цифровые мультиметры с дополнительной аналоговой шкалой
Например UT70 серия
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3091
Отправлено 04 September 2017 - 11:48
http://www.oldmerin....=1#entry2557088
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   krokodilsound
krokodilsound
  • Cообщений: 21
    W126, 420SEL, 1990
Отправлено 04 September 2017 - 15:56
готов купить милиамперметр за 1000р. С пересылом можно не заморачиваться В МСК бываю переодически
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3091
Отправлено 04 September 2017 - 19:14
1500
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   krokodilsound
krokodilsound
  • Cообщений: 21
    W126, 420SEL, 1990
Отправлено 05 September 2017 - 20:30
1500
хорошо. резервируй.
Напиши т. для связи.  можно в личку. На следующей неделе собираюсь в мск.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 September 2017 - 22:17
Закон ома в школе учили или нет ? :)
#11 ОФФЛАЙН   krokodilsound
krokodilsound
  • Cообщений: 21
    W126, 420SEL, 1990
Отправлено 16 September 2017 - 15:14
 И в чём шутка? :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 16 September 2017 - 16:18
Похоже с физикой напряженка......
А в двух словах при включении в цепь резистора по падению напряжения на нём определяется сила протекающего тока в цепи.
U=I*R и весь прикол :super:
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 September 2017 - 23:16
ну да все верно ...резистором и является эргд ...то есть нам нужен просто милливольтметр который мы подключаем параллельно эргд :)
а вообще есть колодка диагностики - там все видно почти всегда ,ну и главное это манометры
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 26 September 2017 - 19:37
Иди в ближайшую  школу..там любой учитель физики забарыжит тебе милиамперметр,,у них в поставках есть валом
я в Гимназии пока работал оттуда забрал
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2017 - 21:43
это точно так на практике работает? насколько я понимаю, эгрд всеже катушка, и ее сопротивление определяется не проводником катушки. а обратным наведением, а оно какраз напрмую определяется силой тока. собирая амперметр из вольтметра, показания его меняются, стоит немного перепаять резистр, ампер часть величины от напряжения, значит погрешность в показании вольта нельзя сотнести не зная какая погрешность в сопротивлении, в итоге получится погрешность на погрешность. точность такой поделки падает, в отличии от заводского изделия, котрое тарируют после пайки, имея эталон и грамотно рассчитаную геометрию шкалы. кроме того, школу совсем не помню, но ампеметр показывает силу тока с учетом его включения как инороднго элемента цепи, соответственно я так понимаю все ценность в том самом резисторе, а также более точном вольтметре, который замеряет такое мизерное падение напряжения.
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 October 2017 - 03:21
При совпадении тока и напряжения по фазе имеем только активное сопротивление r=u/i . Род тока - постоянный - фаза совпадает , так что реактивная составляющая =0 .Итог - общее сопротивление не зависит от тока . В момент изменения тока через катушку ЭГРД будет кратковременное изменение характера зависимости , но ты этого не увидишь .
Реактивное сопротивление катушки индуктивности определяется частотой колебаний в контуре и величиной её индуктивности как r=wL . Ну это так , для справки .
Сообщение отредактировал qwertyz: 17 October 2017 - 03:24
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 20 October 2017 - 21:12
На Митинском брал за копейки.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 October 2017 - 21:34
Еще как работает ,только в том смысла нет ...есть колодка диагностики и манометр
