Загорается ABS......
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Sofarnel
Sofarnel
  • Cообщений: 10
    W124 3.0
Отправлено 04 September 2017 - 09:34
Прошу прощения, заново открываю эту тему. W124 при включении габаритов, загорается ABS, при выключении обычно сразу тухнет, габаритные лампы рабочие все, напряжение бортовой сети, при полной нагрузке 13V. Авто у меня недавно, до этого контролька ABS не загоралась даже при тесте, а теперь такая шляпа. Возможно перепутаны контрольки, но смотрим выше - габариты все светятся. Есть подозрение: передние габариты и подсветка номера - светодиоды. Вообщем подскажите пожалуйста кто что знает....
Сообщение отредактировал Sofarnel: 04 September 2017 - 12:15
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 04 September 2017 - 20:04
У самого такое началось.Думаю с аккума начать проверку-плотность электролита 1,20.Вообще в книге написано,что при падении напряжения абс отключается.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   Sofarnel
Sofarnel
  • Cообщений: 10
    W124 3.0
Отправлено 04 September 2017 - 20:39
Да батарейка новая, пол года как. Еще грешу на приборку в принципе, стрелочки баловаться начинают... Надо попробовать другую подкинуть.
Сообщение отредактировал Sofarnel: 05 September 2017 - 00:58
#4 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 05 September 2017 - 15:43
если габариты диодные, то так и должно быть, но только нужно контрольные лампы местами провярять, замени габариты на галогенки...
подсветку номера можно не трогать, т.к. реле их не видит
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 September 2017 - 18:25
А причем реле контроля ламп, к АБС???
лампа АБС загорается когда есть неисправности с реле перенапряжения или датчики АБС глючат
Кстати лампа теперь горит постоянно или нет?
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 September 2017 - 18:29
Подсветка номера тоже через блок контроля ламп идет, 58 на картинке:
[attachment=393881:324.jpg]
#7 ОФФЛАЙН   Sofarnel
Sofarnel
  • Cообщений: 10
    W124 3.0
Отправлено 06 September 2017 - 00:36
Нет, лампа горит только при включенных габаритах, после выключения сразу тухнет, бывает если проедешь километров 60-70 без остановок и перезапуска двигателя - не тухнет при выключении габаритов......
#8 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 06 September 2017 - 09:17
было точно такое же, загоралась контрольная лампа света (тоже была перепутана) пока не заменил светодиоды на габаритах, ошибка не ушла
на светодиоды в подсветке номера не ругается
WDB1240281C164002
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 September 2017 - 19:27
У меня только одно - если снимали приборку - перепутали местами эти две лампочки т.к. они стоят рядом и у вас загорается не АБС , а лампа контроля ламп.
а контроль ламп может ругаться  еще - если в габаритах или подсветке номера стоит лампа не того номинала
#10 ОФФЛАЙН   Sofarnel
Sofarnel
  • Cообщений: 10
    W124 3.0
Отправлено 06 September 2017 - 21:31
У меня только одно - если снимали приборку - перепутали местами эти две лампочки т.к. они стоят рядом и у вас загорается не АБС , а лампа контроля ламп.а контроль ламп может ругаться  еще - если в габаритах или подсветке номера стоит лампа не того номинала
Вот и у меня уже мыслей не осталось, скорее всего так и есть...
