Сизый едкий дым om603 3.5 td
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 05 September 2017 - 00:12
Такая ерунда заводится с пол пинка, сразу слышно что не работает один цилиндр, сразу валит сизый вонючий дым аж глаза выедает ,по мере прогрева дым не исчезает если газануть то вообще ничего аж не видно.
Что было сделано.
Тнвд угол раньше позже на дым не повлиял только звук и тяга.
Форсунки на стенд все отлично.
Раскоксовка колец Лавр не помогло.
Проверка прокладки гбц шланги мягкие пузырей нету
По мере прогрева цилиндр вроде работать начинает но плохо ,по звуку слышно сто один или несколько цилиндров не работают. Дым не прекращается жутко вонючий. Маслом не пахнет.
Мое предположение тнвд виноват или клапана не герметичны.
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 September 2017 - 07:51
Что было сделано.
может какая то гадость в соляру попала?
#3 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 05 September 2017 - 08:17
Тоже думал.Слил залил другую, все тоже.
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 September 2017 - 10:18
В цилиндре нет компрессии и соляра не воспламеняется,а форсунка плюхает на горячий поршень.
Подьедь к топливщикам,определят нерабочий цилиндр,вместо форсунки вкрутят переходник и дадут воздухом давление,потом даже скажут куда "копать"-клапана,или поршень.
Мне проверили за 15мин,выпускной клапан был.компрессия 6атм
#5 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 05 September 2017 - 10:35
Да спасибо тоже думаю что клапана. А у вас такое было на каком двигателе ? Тоже 603 ?
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 September 2017 - 11:00
Заодно и рассекатели в форкамерах глянуть не помешает - симптомы те же будут.
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 05 September 2017 - 12:07
Это такие шарики в форкамерах  ?
#8 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 September 2017 - 21:07
у меня 603912,атмо
да
#9 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 08 September 2017 - 11:49
прочитал не увидел чтобы вы свечи накала проверяли. у меня так было заводишь не работает цилиндр прогревается начинает и дым валил. выкрутил форсунки включил зажигание и видно через форкамеру 5 свечей красные а одна черная купил заменил и все стало норм. через год повторилась ситуация но в другом цилиндре.
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 September 2017 - 19:03
При неисправной свечке с прогревом мотор работал бы нормально.
#11 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 08 September 2017 - 22:06
В двух цилиндрах компресия  6 атм.  Не держут клапана , Добавили масло крмпресия не поднялась,  буды снимать гбц.   А вообще хочу движок махнуть на 606. Буду думать что делать.
#12 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 09 September 2017 - 09:54
Такие же мысли.))
Спасибо,что отписался.
Сообщение отредактировал Соратник: 09 September 2017 - 09:53
#13 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 15 September 2017 - 06:39
тоже думаю больше годо о 606. но в вашем случаи думаю проще и дешевле ремонт головы сделать.
  • Соратник это нравится
#14 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 17 September 2017 - 00:08
Проще но не дешевле. Ремонт головы сделать дорого. Замена сёдел не дешево . 30 евра на 4 . Прокладка гбц 50. Притирка клапанов мск поменять. Да та дофига будет. И ещё что нибудь найдётся.
#15 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 06 October 2017 - 09:12
Доброго времени суток
у меня w140 3.5 td, точно такая же проблема, только дымит не постоянно, в основном при скидывании с хорошей нагрузки на средние обороты
предварительно приговорили что 6й цилиндр не продавливается насосом, завтра буду разбираться
#16 ОФФЛАЙН   krotov
krotov
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 November 2017 - 22:35
W124 3 литровый дизель ОМ 603 начал менять свечи накала, не открутиь. Чем полить, чтобы легче крутить. Подскажите. Плиз.
#17 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 14 November 2017 - 23:15
Обычно у 603 выкручиваются,у 604-606 и выше свечи длинные,там чаше проблемы.Кто чем может тем и поливают,особо не поможет.Пробуйте ВДэшкой,керосин...
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 00:04
Последнее время у меня мнение о вэ-дэ изменилось!Бодяга какая то!
Недавно брал себе балончик типа вэ-дэ только заморозка не помню как фирма вобщем чуть брызнул и деталь прилично охлаждаеться стоила около 400 р.
Может есть вариант попробовать аккуратно брызнуть на корпус свечи на прогретом двигателе и пробовать выкрутить
Ну и рабочая буханочка!
