Пусковая форсунка как заставить работать Mercedes 102 (РЕШЕНИЕ)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   espanen
espanen
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 September 2017 - 15:11
Не работала пусковая  форсунка  решение:
Нам нужен полевой транзистор K1356 (У меня был такой  можно другой N канал )
Конденсатор на 1000 uf    ( У меня на 50V  можно любой но не меньше 16V)   при увеличение емкости время отключения пусковой форсунки увеличиться .
Лампочка  на 12V  нужна для разрядки конденсатора можно вместо ее использовать резистор .
Силовое реле у меня оно из платы Реле стекло очистителя ваз 2106 рс 514.5205010 Может быть подойдет обычное 4-5 контактное .
Примерное время работы форсунки при -20 18 сек  при  0  8 сек  при 40  1 сек .
Схему прилагаю
Плюс  на схему должен идти только во время работы стартера .
К форсунке уйдет + .
Сопротивление датчика должно быть как на схеме здесь http://www.w201club....showtopic=19698
Важно минус берите не с АКБ а двигателя !!!
Сообщение отредактировал espanen: 08 September 2017 - 07:58
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 06 September 2017 - 08:13
Объясни,зачем это усё?Разве заводского не хватает?
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 September 2017 - 09:25
Во во, тоже не доходит, на хрена это все нужно ? Или мы не ищем легких путей ? Через тернии к звездам !!
Да, а как эта приблуда температуру вычисляет ?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   espanen
espanen
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 September 2017 - 10:48
При покупки машины у меня стояла кнопка в салоне на пусковую форсунку. Почитав форум я пропаял реле  да ножки отошли но пусковая форсунка не работала дальше выяснялось что к разъему TF на реле подключен датчик температуры двигателя для KE-jetronic  у меня он с 2 выходами ну на выход TF должен приходить плюс  а не минус через сопротивления датчика температуры. По электро схемам нашел что сигнал на TF приходит с 9 ножки из разъема блока управления KE-jetronic. Но он оказался у меня  пустой !!! По всей видимости на машине до этого стояло датчик для управления пусковой форсункой, его номер 0065451124 цену найдете менять эбу из за этого тоже не вариант . Цена моей приблуды рублей 200 руб.
Температуру узнает по сопротивлению датчика  датчик температуры двигателя для KE-jetronic  у меня он с 2 контактный бывает 4 контактный и 1 контактный.
Ну а когда все работает ты о таком и не думаешь.
#5 ОФФЛАЙН   Славик 44
Славик 44
  • Cообщений: 29
    пока нет
Отправлено 06 September 2017 - 23:38
у меня было на много проще заколхожено ещё до меня.был кинут провод с пусковой форсунки на стартер.и она срабатывала вместе со стартером.и запуск был идеальный в любую погоду
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 September 2017 - 03:32
И в самом деле очень бюджетное решение )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
