m111 Холостой 900-1000
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 07 September 2017 - 02:51
Здравствуйте.
После того,как почистил ДЗ, обороты на горячую подскочили ровно до 1000. На холодную 900.
На диагностике сказали виноват датчик температуры. Поменял. Ничего не изменилось. Все вакуумники подключили обратно. Не понимаю, в чем проблема могла возникнуть.
W202 1.8 1994 год.
Заранее спасибо за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 07 September 2017 - 08:50
может провод от ДЗ по теребили и он внутри рассыпался
вскройте изоляцию по смотрите, что там внутри провода творится
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 September 2017 - 09:20
проводку смотреть, ошибки читать, параметры смотреть
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 September 2017 - 09:21
#4 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 08 September 2017 - 10:48
В моем случае был виноват моторчик ДЗ. В нем щетки слабо прижимались к коллектору и ЭБУ выдавал ошибку. Хотя доставал моторчик и он работал, а когда вскрыл его то оказались щетки.
  • Misha190E это нравится
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#5 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 13 September 2017 - 00:07
 есть смысл разбирать это? Диагностировали мертвую ДЗ
#6 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 14 September 2017 - 05:43
Диагностам конечно проще сказать что умер весь узел, чем ковыряться в нем
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 September 2017 - 08:15
по вашему , д.з - вечный узел ?
диагностам да , проще . ибо 90% из них рукажопы - белоручки , умеющие тока считать/стереть ошибки .
ТС , тем о ремонте д.з куча , есть тут и толковые люди , которые лечат подобные неисправности практически "на потоке"
#8 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 14 September 2017 - 19:30
Было такое у меня когда было трещина в трубке около клапана МОТ. Точнее до него подсосывал воздух постоянно, из за работы мотора не было слышно.
#9 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 20 September 2017 - 14:49
В принципе там ломаться нечему, единственное что может составить проблему, это потенциометры с их дорожками, а в остальном все ремонтнопригодно. А потенциометры можно протестировать.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 30 September 2017 - 20:30
 раз в тридцать лет купить новый дроссель тоже как бы не грех...
восстановление в любом случае 50\50. а новая вещь она и есть новая.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 October 2017 - 20:03
Написали же сразу-смотри проводку к дросселю.Я лет семь назад реанимировал жгут и забыл про проблему.Тут на форуме целая тема была по этому поводу с переборкой проводки дросселя,последующей регулировкой его.Но в Вашем случае скорее проводки сгнили в оплётке.Новый дроссель конечно лучше,но тогда пол-машины менять можно,всё тут старое.
Сообщение отредактировал димыч: 02 October 2017 - 18:51
