РХХ не реагирует
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 07 September 2017 - 16:36
День добрый! Помогите советом. При заводе автомобиля обороты 500-600 и колбасит на грани . Даю газу , глохнет. Жду как прогреется сам выходит на 1000 об. При езде вроде норм но при переключении скорости , даю газу и провал. Если медленно газую то набирает нормально. Проверил РХХ . Снимаю- ставлю фишку а мотор не реагирует (РАНЬШЕ РЕАГИРОВАЛ ). Кидаю отдельно провода на клеммы , РХХ работает . В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
 И ещё, при чистке топливной сеточки в дозаторе, когда открутил её то из дозатора брызнул бензин и несколько секунд шипело как сброс давления- это нормально?
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 September 2017 - 16:52
РХХ разные бывают.Есть ещё КДПВ. У тебя какой? С двумя клеммами?Промыть,прочистить на заедание шторки. Управляется от БУ. Проверить целостность проводов до клемм БУ. Если все норм. возможно в БУ сдохли ключи управления. Разбирать,выпаивать,менять.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 07 September 2017 - 16:55
У меня с двумя клеммами. Промывал работает без заеданий. От него провода куда идут? Сразу в мозги? БУ разборной?
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 September 2017 - 17:16
Разборный. Прозвонить провода от штеккера до фишки БУ.Один провод должен на земле сидеть.Второй-управление. Схема на форуме есть. Ничего сложного.С тестером дружим?
#5 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 07 September 2017 - 17:21
с тестером не дружим вообще (((
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 September 2017 - 17:30
Задача усложняется :)Ну тогда есть кто рядом типа електрика?
#7 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 07 September 2017 - 18:58
есть товарищ, схему не нашёл если можно скинь пж.
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 September 2017 - 19:29
В архивах здесь же есть.
Файлы-сборник схем по124.Качаем, изучаем.
#9 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 07 September 2017 - 21:07
Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 08 September 2017 - 13:11
Прозвонил проводку, целая. Вскрыл ЭБУ визуально проблем не вижу. Схему не нашёл. Помогите найти схему  эбу bosch 0280800260. Что отвечает за РХХ И ПОТЕНЦИОМЕТР.
Реле перезагрузки влияет на РХХ?
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 08 September 2017 - 15:23
#11 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 08 September 2017 - 20:21
Пропаял реле перезагрузки. Появился ток на РХХ. Не знаю из-за этого или нет. В общем сейчас на холодную заводится обороты падают на 500 и глохнет . Так продолжается пока не прогреется чуток двигатель. Потом обороты становятся где-то 750-800 но подтраивает. На скорости когда даёшь газу - провалы и дёргается когда едет .
Как можно правильно продуть ЕГРД ? Чёт я дунул в отверстие а оно не дуется???
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 09 September 2017 - 10:55
Значит не было питалово на электрику до пропайки. Сейчас надо прогреть до рабочей темп-ры затем отключить фишки от РХХ и Эгрд. Выставить СО по педали тормоза. Одеть все обратно проверить на провалы .Но самое главное это замер давлений. Это основа. Про зажигание тоже не забываем. Правильность установки. Все есть на форуме и разжевано до каши. Нужно время и внимательность при своих действиях. А так ничего сложного. Удачи.
#13 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 09 September 2017 - 13:12
Спасибо буду пробовать.
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 September 2017 - 00:09
не надо дуть в эгрд,пластина внутри гнется
