Замок зажигания ИК w210
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 10 September 2017 - 01:40
Не фиксируется ключ "Большая рыбка" в электронном замке зажигания. Вроде как сточены защёлки в самом замке. Как это можно починить без замены самого замка? w210 12.1997г.в.
Сообщение отредактировал krestnord: 12 September 2017 - 00:29
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 September 2017 - 12:45
На фото под номером под цифрой 1 отмечены щёчки которые должны удерживать ключ- рыбку. Пока не понятно, имеют ли эти щёчки выработку либо они запали? На втором фото под цифрой 2 отмечено кольцо, которое держит всю личинку. Как его снять?
Нужно ли что то перепрошивать если менять целиком замок с ИК ключами?
Сообщение отредактировал krestnord: 10 September 2017 - 13:14
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 10 September 2017 - 22:45
Поменяй замок и не заморачивайся, замков валом, прошивать ничего не надо.
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 September 2017 - 23:46
Как то не надо ? Если только мех часть ?...или есть волшебное слово
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 September 2017 - 00:35
Авто декабрь 1997г. Совместно с чем ИК замок должен прошиваться (ИК ключи не беру в расчёт)? Штатный остался один ИК ключ, Чип ключ(Зачем он нужен?) И сам ЗЗ, который не держит ИК ключ. Мех ключ для замков двери и багажника тож один остался.
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 October 2017 - 13:26
Никто не знает?
#7 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 October 2017 - 14:24
Что хотите конкретно сделать  , пришить к замку ключи или поменять на другой  замок с ключами ?
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 October 2017 - 15:00
Один вариант найти второй такой же ключ и привязать его, т.к. покупали с одним ключом.(этот вариант лучше). Походу и оставшийся ключ борохлит, т.к. при установке его в замок не снимается блокировка замка.
Второй это конечно уже замена вместе с ик- замком. В этом случае надо замок привязывать к авто?
#9 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 October 2017 - 15:23
дешевле всего привязать к дейсвующему замку ключей до 8 шт , в процессе пришивания мастер должен увидеть  в каком состоянии хеши замка  если совсем плохо пришивать другой замок к машине , точнее пришить  моторник к замку
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 October 2017 - 15:30
Что такое моторник? До 8 ключей это можно от другой машины или с китая новый надо брать? Для пришивки нужно спец оборудование?
#11 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 October 2017 - 15:36
1 моторник = эбу мотора   2 да от любой кроме fbs 3 4 (97-2008) c китаиским  проще  так как ключ новый его не нужно верждинизировать как бу ,3  нужно и много
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 October 2017 - 16:01
А у меня наверное фбс 3. Выдвижное а не выкидывающееся жало. Как можно такой ключ привезать?
#13 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 October 2017 - 16:38
Отдаете в специализированную контору  2-3 часа  и  вуаля
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 October 2017 - 16:52
Спасибо. Буду искать такую. Им ключ оригинал нужен? Защелки сточеные в замке как то можно заменить или наростить?
И просветите зеленый ключ для чего нужен?
#15 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 October 2017 - 17:21
В мастерской все вам сделают , зеленый  ключ не ваша история
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 October 2017 - 17:43
Прост для чего он нужен? Он есть и с него заводится авто
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 May 2018 - 00:41
Добрался наконец до мастера- ключника. Получил некую инфу:
1. По фиксации ключа в замке: либо прошивать новый замок, либо в имеемом перепаять механическую поворотную "личинку".
2. Пришить новый ключик с болванкой мастерской 12тыр.!!!! Это такой ценнег на болванки ключей? Или я что то не понял? (можно ли пришить ключ БУ оригинал от другого замка?)
3. Где то писали что если ключ "глючит" (замок совсем не реагирует; реагирует- поворачивает, но не запускает стартер; и вариант когда всё хорошо) это значит что ключ начинает отвязываться!!!, На что мастер возразил и сказал если замок отреагировал на ключ, то и стартер должен запускать, в противном случае виновата контактная группа. Есть ли другие мнения по этому поводу?
#18 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 May 2018 - 10:20
На FBS-2, если ключ отвязался от ЭБУ двигателя, то стартер крутить будет, но машина не заведется.
Сообщение отредактировал роман с180: 27 May 2018 - 10:23
Роман Е200
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 May 2018 - 14:09
Не. Если стартер крутит, то заводится. А бывает что блок руля снимается, ключ поворачивается, но стартер не крутит. А бывает что вобще реакции на ключ нет.
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 June 2018 - 00:30
Нашёл отличный замок от 220го. Снял поворотную часть. Теперь вопрос... Как отсоединить круглую часть с обмоткой от остальго замка? Когда её пытаешься вытянуть, она тянет за собой весь шток, который в конце не разборный. Кто нибудь делал такую операцию? или может кто знает как снять защёлки, удерживающие ключ?
Сообщение отредактировал krestnord: 02 June 2018 - 00:32
