Господа, подскажите пожалуйста мастера.
Нужен дядька который за скромное вознаграждение придет на помошь.
Точнее приедет с инструментом и на месте попробует решить мою проблему.
Ниже излагаю проблему которую опизывал вчера:
Где-то 4 дня назад, сработала сигнализация, и как говорят люди переодически орала 2 дня.
Потом правда прекратила. Что-то случилось с датчиком удара. Т.к. при постановке на охрану сигнализация говорит мне что она встает на охрану,но обходит при замыкании цепи датчик удара.
Это я пишу что бы была более понятна причина отказа стартера. Вдруг это связано.
Сегодня утром снял с охраны, но двигатель так и не смог завести. Ключ встает на второе положение, т.е. включается элекричество, даже пибикалка работает (правда бензонасос не качает), но при повороте в третье положение стартер не фурычит. Проверял (визуально) предохранители, вроде в порядке.
