Тема конечно не новая, но вибрация уже задолбала. Проявляется сильно на скорости 30- 40 км/ч дальше по мере увеличения скорости уменьшается, на 100 совсем не чувствуется. Колеса менял, подвесной, заднюю муфту кардана результата ноль. Хочу обратить внимание на вывешеных задних колесах в положении драйв вибрация есть, на задней передаче нет. Есть небольшой люфт на шлицевом соединении кардана. Подушки двигателя нормальные. Хвостовик без люфта. Еще заметил что глушак как то в такт дергается, но шатал от руки ни где не стучит. Гайка на шлицевом в какую сторону зажимается? Ну и вобще у кого какие мысли?
вибрация
Отправлено 10 September 2017 - 21:29
Отправлено 11 September 2017 - 13:41
И еще интересный момент. Снял кардан покрутил в руках, снял муфту , на тот момент еще старую, собрал обратно, поехал. Еду и к моему удивлению все хорошо, проехал гдето полтора км и все началось обратно. Вот такая вот херня.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 September 2017 - 14:41
Сообщение отредактировал Саня S124: 11 September 2017 - 14:42
Отправлено 12 September 2017 - 08:31
Втулку в кардане смотрели?
Как проверить?
Сообщение отредактировал Larikov124: 12 September 2017 - 08:35
Отправлено 12 September 2017 - 09:47
штангелем 16.5 норма, 18 нетКак проверить?
Втулки там две
Велик CUBE
Отправлено 13 September 2017 - 08:13
болты то штатные на муфте? не раскручиваются?
Отправлено 15 September 2017 - 09:59
Болты новые шли в комплекте
Отправлено 16 September 2017 - 17:50
Сегодня снял подушку коробки, с виду была вроде нечего, а вытащил так резина от железа руками оторвалась. Думал вот и нашел проблему, поставил новую, как колбасило так и осталось. Будем искать дальше.
