Нужен совет по необходимости ремонта подвески
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 12 September 2017 - 12:46
Итак собираюсь менять задний редуктор и размохрился один сайлент на продольном рычаге с одной стороны. Судя по виду подвеска с завода пробег 340 тыс. Ничего не стучит, машину не кидает. Не могу решить стоит ли менять все рычаги на лимфердер, читаю как народ раз в 2а года меняет подвеску после таких замен. Стоит ли заморачиваться сейчас, или пока поменять один рычаг на оригинал (куплен уже) и дальше уже когда застучит?
Чет не верится мне что замена на современные новые детали будет достаточно надежной чтобы забыть о задней подвеске надолго, переубедите если не прав.
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 September 2017 - 13:44
если вас все устраивает
зачем менять?
  • WDB12312010335648 это нравится
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 September 2017 - 13:52
была возможность сравнить? не обязательно доводить до стука, авто должно крепко держатся без болтанки. у меня примерно тоже самое, 300ткм, оно просто от старости рассыхается, а так, если все устраивает, то не нужно.
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 12 September 2017 - 14:01
зачем менять?
Возможно за давностью времени подвеска потеряла заложенные свойства и должна ездить по другому, но сайлентблоки все целые. Ездил на 2.3 седане, 2.5 турбодизель седан, все они разные были) Универсал ощущается тяжелее по заду.
Сообщение отредактировал Falkrum: 12 September 2017 - 14:01
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 September 2017 - 21:47
не неси бред!!! у меня мерину 27лет вся задняя подвеска родная..как то появился стучок..*диагносты* сказали сайлен рычага ну сняли сменили посмотрели на снятый тут же вопрос а на хрена меняли теперь второй валяется в гараже..и не нужно на старость косить это не джЫгули!!! я еще не сменил ни одного патрубка системы охлаждения вся резина мягкая..менять нужно когда уж заскрипит
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 29 September 2017 - 15:13
диагностируется элементарно. есть отслоение резины от металла - однозначно в помойку. лемф современный свою сотку честно выхаживает при нормальной сборке.
обычно задняя подвеска умирает вся равномерно. не только рычаги, но и подушки подрамника, аморты, стойки и втулки стабилизатора, с\блоки редуктора, с\блоки "лодочек", плавающие...
так же не грех обратить внимание на подшипники...
по одному рычагу менять - полная чушь!
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 29 September 2017 - 15:38
Спасибо за ответ, попадались ли комплекты рычагов от лимфердера поддельные? Можно ли диагностировать подушки подрамника без снятия?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 29 September 2017 - 16:18
сейчас наверное % 90 лемфёрдера на рынке - китай. все их везут и ставлю. ни чего, всё в размеры попадает, как я выше сказал, свою сотку выхаживает, сход-развал встаёт...
оригинал примерно втрое дороже, но свои 250 выхаживает.
а больше от него вроде ничего и не надо...
для нормальной диагностики подушек (передних) достаточно снять колесо. ну и на целостность "домиков" куда крепятся передние подушки стоит обратить внимание.
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 29 September 2017 - 16:44
А оригинального комплекта рычагов нету? их только подетально собирать?
#10 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 29 September 2017 - 17:28
только собирать
и цена в 3 раза дороже Лемфердера
Были:
#11 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 03 October 2017 - 00:07
Покопались еще в задних рычагах, нашли еще пару подошедших сайлентов (все таки подвеска оказалась не завод), решил менять на лемф, подушки подрамника целые, сайленты редуктора умершие, ну как и редуктор под замену. По передку тоже все под замену, есть ли смысл вскрывать лемфердовроские шаровые и наконечники и накачивать туда смазки или не требуется это? Обжегся на TRW, шаровая и рулевые 20 тыс не отходили даже, уже люфтят, либо они совсем говно начали делать либо подделка, склоняюсь к первому.
Вообще из з/ч под подвеске либо лемфердер либо оригинал, вариантов в промежутке нет?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 October 2017 - 11:13
шаровые бери оригинал, не потомушта он лучше, а потому что нужно брать у официалов. тыща сверху сохранит и жизнь и несравнимо большие траты
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 03 October 2017 - 11:15
лемф уже сам стал давно промежутком...
плавающие бери оригинал. шары на перед тоже.
вскрывать пыльники на оригинале не надо. на лемфе 50\50.
предпочитаю оригинал из германии. нежели у официалов.
официалы у нас и родной оригинал - далеко не синонимы...
#14 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 October 2017 - 12:53
+100500, несколько раз по карберным заказам на такой (тьфу !) "официальный оригинал"  попадался
Москва контакты в личке
#15 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 03 October 2017 - 18:22
лемф уже сам стал давно промежутком... плавающие бери оригинал. шары на перед тоже.
Я имел ввиду что лемф это минимум что нужно ставить, оригинал идет как максимум, а в промежутке получается ниче нету?
Блин, по шаровым уже лемфы взял...на сколько их хватает? Если совсем плохие (как TRW) то конечно лучше оригинал возьму, их просто ждать придется, хотел побыстрее в ремонт машину отдать.
Опоры амортов sachs ходят?
еще эластичные муфты кардана посоветуйте
предпочитаю оригинал из германии. нежели у официалов.  официалы у нас и родной оригинал - далеко не синонимы...
А что за тема с оригиналом у официалов? Подделки чтоли?
Сообщение отредактировал Falkrum: 03 October 2017 - 18:30
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 03 October 2017 - 23:04
Шаровые TRW у меня лично 100ку отпахали и думаю еще бы прошли,так как после демонтажа с рычагов болтанки пальца и разрыва пыльника небыло замечено!
Ну и рабочая буханочка!
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 04 October 2017 - 21:45
у нас на рынке и у официалов в том числе, и в разных магазах оригинала примерно половина - левак. не то что бы полный, но полно товаров и из Поднебесной и из Турции и из ОАЭ.
официалы последнее время стали как простые барыги. они совсем не гарантируют качества продаваемых деталей, а шары от них мне один раз привезли на столько "левые" и при этом при тройной цене от нормальной. так что больше я туда не ходок...
есть несколько магазинов по Москве, у которых  в качестве продаваемых деталей я не сомневаюсь. там и беру.
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 05 October 2017 - 00:32
В Питере б про такие магазины узнать!
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 October 2017 - 11:06
а я априори сомневаюсь, нет панацеи. думаю, если введут ндс, то можно с ебая заказывать у известных торгашей, но боюсь к таму времени олдмерин уже ликвидируют. а нащет офицалов меня потряс за 100 евро подшиб гены из польши, который имел явные след анпильника и люфтил. тем не менее шарповые я купил там
#20 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 October 2017 - 15:32
Вот такие запчасти пришли, какой диагноз им дадите?
https://photos.app.g...DWj2zMt8Qzn9n03
Шаровые оригинал или китай? Опоры амортов Lemforder судя по значку, рычаги все германия кроме верхних, они турция. Наконечники Испания и Германия, Германия как то странно выглядит...
