Ближний свет
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 September 2017 - 12:27
Подскажите пожалуйста куда копать. Имеется 123й и суть проблемы вот в чем. Все горит спереди кроме ближнего света на левой фаре. В ней визульно все целое, НО когда я включаю дальний свет у меня тухнет правая фара и загорается левая, при этом дальнего нет в обоих фарах. В общем проблема такова - Дальнего света нет и когда я переключаю свет у меня просто ближний то в одной то в другой фаре горит.
#2 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 September 2017 - 16:33
Индикатор ближнего и дальнего на панели тоже не горит
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 18 September 2017 - 16:50
Распил :mrgreen: .
П/С :gigi: открываеш капот, выдираеш блок предохранителей ииии трехочковым отправляеш в поганую кадушку. Паралельно ищеш новый , или хотя бы неокисленный блок. При словии что ты сначала зачистил массы под фарой и проверил проводку на предмет колхозинга или рассыпания от старости.
Сообщение отредактировал Сим: 18 September 2017 - 17:00
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 September 2017 - 17:21
Да проводка вроде целая где видно, масса если которая у правой фары пучек то тоже шевелил, предохранители поменял. Теперь при переключении света одна фара нормально работает а в этой все кроме ближнего и дальнего
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 18 September 2017 - 17:37
мож лампочку поменять? :lol:
П/С тестером пользоватса умееш?  :lol:
#6 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 September 2017 - 17:49
Теперь кароче противотуманки влючаю у меня предохранитель на них сразу сгорает
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 September 2017 - 18:18
На не горящей фаре 11.80 на разъеме показывает
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 20 September 2017 - 21:52
Со светом разобрались массы не было. Но радости не настало...теперь когда включаю туманки сразу сгорает предохранитель на них
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 20 September 2017 - 22:07
Короткое замыкание. Плюсовой провод по пути к фаре, где-то с массой соприкоснулся.
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 21 September 2017 - 08:52
ну полдела сделал  :lol:  а в 123 свет как включаетса? как на приличных мерседесах? крутилкой?
в общем то все как тебе и говорил -сначала попробуй подать 12 в напрямую на туманки , потом проводка , потом переключатель.
Сообщение отредактировал Сим: 21 September 2017 - 08:54
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 21 September 2017 - 10:48
Переключатель, их включал и горели они раньше нормально, пока я ближний свет не починил))))
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 September 2017 - 16:37
Нефиг ломать машину.
Купи  саперский фонарик  2шт.
#13 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 October 2018 - 22:57
Народ, у меня проблема с фарами. Где-то пробивает на массу. Левая фара горит слабее правой, когда включен ближний еле-еле горят туманки на обеих. На приборке очень слабо, но горит индикация дальнего. Включаешь туманки - ближний на левой фаре слабеет совсем, и сильнее начинает гореть индикация дальнего в приборке.
Куда копать? Это разъем на фаре или подрулевой или переключатель света?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 24 October 2018 - 23:39
наука о контактах... есть там где не должно быть и нет там где быть должен...
где то масса плохая...
#15 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 October 2018 - 10:29
спасибо, посмотрю. Я уже думал на переключатель света
w215 CL55 AMG '03
#16 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 October 2018 - 23:44
Провод массы под фарой зачистил, хотя визуально там все норм было. Ну, и обработал вокруг.
Проблема оказалось в самом разъеме фары.
w215 CL55 AMG '03
