Лучший Ответ JH , 11 December 2016 - 14:03
Перебрать возможно
но , как показывает практика - бесполезно...
Перейти к сообщению
Перебрать возможно
Перейти к сообщению
Отправлено 08 December 2016 - 10:14
W124T OM603.960 АКПП 92г
Отправлено 08 December 2016 - 10:51
Какое масло залито?
У меня на 102 моторе было похожее. В сильный мороз (-35) пропало давление. Заменил масляный фильтр. Всё прошло.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 08 December 2016 - 11:45
Двигатель 603.960 при минусовых температурах на холостых давление 0.3-0.5 как на улице плюс показывает 1-1.2.что может быть?
Перепускной клапан масляного фильтра.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
Отправлено 08 December 2016 - 11:51
залит manol 5v40 летом лью 10w40 в любую жару меньше 1.0 не падалоКакое масло залито?
Отправлено 08 December 2016 - 12:03
Его как,возможно перебрать или он запрессован в стакан?Перепускной клапан масляного фильтра.
Отправлено 08 December 2016 - 13:38
Сообщение отредактировал Sergey.V: 08 December 2016 - 13:41
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 08 December 2016 - 13:56
Отправлено 11 December 2016 - 10:55
Перебрать возможно
Отправлено 11 December 2016 - 14:03 Лучший Ответ
Перебрать возможно
Отправлено 11 December 2016 - 16:31
Проверить у мотористов механическим манометром для начала.
Отправлено 30 August 2017 - 19:27
Отправлено 31 August 2017 - 08:05
Отправлено 31 August 2017 - 08:40
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 31 August 2017 - 10:34
У меня оказалось проблема в датчике.Поставил meyle, сейчас при любой температуре ниже 1.8 не падает.Сегодня поехал на работу выждав когда пробки пропадут. Но не помогло с каждым светофором давление падало. В итоге стаю остываю не добравшись до работы давление с нуля только на 1500 поднимается.
Отправлено 31 August 2017 - 13:04
Отправлено 31 August 2017 - 13:35
Отправлено 31 August 2017 - 19:01
Отправлено 14 September 2017 - 21:15
Отправлено 18 September 2017 - 10:44
Прошло порядком времени и почти 1000км. С двигателем и давлением все в порядке. Спасибо за помощь
Езди и наслаждайся! ))))
