Всем здравия! В общем такая проблема, постоянно стрелка температуры поднимается в самый верх, если постучать, начинает показывать правильно. Такая же проблема с подсветкой температуры за бортом, иногда гаснет, если стукнуть загорается. Собираюсь скоро снимать приборку менять лампочки, хотелось бы сразу устранить все проблемы, что может быть?
w140 1992г. 3.2 чудит стрелка температуры.
Автор
PitBull
, 20 Sep 2017 21:06
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 September 2017 - 21:06
S320 W140 1992
Отправлено 25 September 2017 - 23:35
Скорей всего платы в приборке подыхают. Можно подобрать рабочую приборку БУ (обязательно по номеру), а можно доп термометр поставить на торпеду, соответственно, еще один датчик, провода пробросить и подвести напругу 12 Вольт..
Роман Е200
Отправлено 03 October 2017 - 17:13
У меня также было!снял приборку пропоял контакты и все работает!))))
