Вопрос в следующем. Можно ли подключить светодиод на дверную кнопку, на которую уже заведена подсветка салона и сигналка, или надо ставить дополнительную кнопку? На заглушке
водительской двери зачем-то стоит клемная колодка массы.
Электрика
Отправлено 28 September 2007 - 08:53
W124 Е220 95г.
Отправлено 28 September 2007 - 11:08
Светодиод можно подключить всегда, если есть подведенное питание питание 12 вольт. Последовательно со светодиодом включается резистор 600-700 Ом. Ну и не забывай, что светодиод имеет полярность подключения.
Не совсем понятно, что куда ты хочешь подключить.
Хочешь заменить лампочку подсветки на светодиод ? Что за дверная кнопка ? Для чего дополнительная кнопка ?подключить светодиод на дверную кнопку, на которую уже заведена подсветка салона и сигналка, или надо ставить дополнительную кнопку?
Отправлено 28 September 2007 - 11:42
Хочу поставить подсветку внизу передних дверей (сейчас вообще отсутствует).Имел ввиду кнопки в стойках.У меня стоят по одной на сторону, но есть заглушенное отверстие под вторую. Постоянный "+" буду заводить
W124 Е220 95г.
Отправлено 28 September 2007 - 11:58
Теперь понял.
Можно протянуть провод от салонной лампочки, тогда подсветка будет загораться вместе с лампой салона.
Или вынимаешь заглушки в стойке, туда ставишь штатные концевики. Заводишь постоянный плюс на лампочку, которую хочешь установить (здесь лампочки предпочтительнее светодиодов, т.к. лампочка освещает все вокруг себя, светодиод светит направленно - получишь лишь световое пятно). Второй конец провода от лампочки кидаешь на концевик. Тогда при открытии двери концевик "посадит" второй провод от лампочки на массу (на первом проводе - заведенный тобой постоянный плюс), цепь замкнется, лампочка загорится.
Отправлено 28 September 2007 - 12:08
Имеются диодные сборки 12V, которые светят вполне прилично, а под дверью ярко и не надо.
Алгоритм установки мне понятен. Вопрос втом, что если подключить эту сборку через кнопку, на которую уже подключена подсветка салона и сигналка,не скажется ли отрицательно на работе этих элементов?
W124 Е220 95г.
Отправлено 28 September 2007 - 12:19
Теоретически не должно. Туда ведь уже подключена салонная лампа. Просто получится, что ты подключишься параллельно этой лампе. А тогда пофиг, сколько ты туда навешаешь потребителей.не скажется ли отрицательно на работе этих элементов?
Обрати внимание, что постоянный плюс в дверь нужно вести хорошим многожильным медным проводом. Т.к. этот провод будет постоянно перегибаться (при открытии дверей). Провод нужно просунуть внутрь штатной резинки между стойкой и дверью. И обязательно поставить предохранитель до дверей, либо подсоединиться к штатному.
Отправлено 28 September 2007 - 12:27
"+" планирую брать от питания сигнализации, предохранитель там есть.
W124 Е220 95г.
Отправлено 28 September 2007 - 12:38
Тогда успешного подключения !
Отправлено 28 September 2007 - 12:44
Благодарю!
W124 Е220 95г.
Отправлено 28 September 2007 - 14:25
Вставлю свои 5 копеек: Если вешать к плафону, то при открытии одной двери подсветка будет загораться и на противоположной, а если на отдельную кнопку, то только на открываемой.
Сообщение отредактировал K&R: 28 September 2007 - 14:26
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 28 September 2007 - 14:45
Это само собой.
Просто никто не держит авто с открытыми дверьми.
И если в момент, когда открыл дверь, вышел (или наоборот) загорелась лампочка и не неоткрытой двери - ничего страшного. Тем более, что Сталкер собрался ставить диодные сборки - они жрут ток на порядок меньше лампочек.
Отправлено 28 September 2007 - 16:23
Да я чисто про эстетику... По-моему, когда горит только на открытой двери-прикольнее...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 28 September 2007 - 16:35
Так на закрытой видно не будет, что горит
Отправлено 28 September 2007 - 16:51
Видно. В темноте.
Ну да ладно...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 30 September 2007 - 01:04
Если вешать, то только на кнопку, собственно об этом и был вопрос.
W124 Е220 95г.
Отправлено 30 September 2007 - 13:40
Не понял,почему постоянный плюс на лампу? не проще ли наоборот?Заводишь постоянный плюс на лампочку, . Второй конец провода от лампочки кидаешь на концевик. Тогда при открытии двери концевик "посадит" второй провод от лампочки на массу (на первом проводе - заведенный тобой постоянный плюс), цепь замкнется, лампочка загорится.
никто не держит авто с открытыми дверьми. -это ,думается,справедливо только для тех,кому не наплевать на разряжаемый аккумулятор.(домочадцы,например,или сервисмены).
Трижды машину вскрывали воры,всякий раз оставляя приоткрытой дверь.Помимо утраты магнитолы,имел бы ещё и разряженный аккумулятор утром,а всю ночь огонёк весело манил бы к себе всех ночных прохожих...
Саша 123 200д 84
Отправлено 01 October 2007 - 11:46
Штатный концевик двери при открытии двери замыкается на массу.почему постоянный плюс на лампу? не проще ли наоборот?
Как ты сделаешь наоборот ?
