M103 260E
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 September 2017 - 18:02
Добрый день. Проблема с вакуумным корректором на коммутаторе по моему МАП сенсор называется. Так вот при подключений вакуумной трубочки к коммутатору двигатель начинает колбасить, если поднять обороты то через секунд 5 падают, например если поднять до 4000 и держать педаль то падают на 3000 как будто вынули трубочку с коммутатора уоз падает и появляются хлопки в глушителе ездить так соответственно не возможно, приходится постоянно разгонятся или отпускать педаль газа иначе при движений с одной скоростью машина тупит. Трубочку не подключаю от этого мощность двс значительно меньше. Что интересно коммутатор менял и все так же но тот был от 102 движка. Концевики дпдз и пхх с проводкой исправны, датчики температуры жижи и воздуха работают, корректор стоит на N.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 September 2017 - 21:04
От 102 мотора адекватно по зажиганию работать не будет .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 23 September 2017 - 00:05
А лечить как? Стоит ведь родной. Может разряжение не достаточное?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 October 2017 - 06:10
Для начала стробоскопом посмотри , что у тебя происходит с УОЗ в зависимостях от оборотов и вакуума . Машина когда-нибудь при тебе работала адекватно ? Если нет - сравни положение полок на маховике относительно 0Т на шкиве коленвала . В момент 0Т полка должна заканчиваться , если смотреть на неё через отверстие под датчик положения коленвала .
#5 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 November 2017 - 00:18
Наконец руки дошли свою глянуть, а то уже два месяца езжу с толчками и пинками. В кратце, снял коробку и маховик и от увиденного чуть не потерял дар речи. У коленвала там есть направляющий который по идее не дает поставить маховик неправильно, Но у меня к моему стыду все же это получилось, демпферный маховик встал на другое более узкое отверстие повернувшись градусов на 10-15 по часовой от положенного положения. Протяжка 8-ми болтов загнала направляющий в это маленькое отверстие сплющив по краям. Чтобы поставить маховик правильно еще пришлось поработать болгаркой на коленвале убирая сплющенные края. В итоге все получилось и машин работает как надо.
Я хотел по благодарить Евгения за правильные наводки и советы. Вот уж гуру так гуру. Побольше бы таких людей.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 November 2017 - 19:37
велкам))
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 November 2017 - 20:14
Ппц!
#8 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 November 2017 - 20:35
Да я знаю. Вот еще вопросик, я поменял 102 2.3 на 103 2.6. думал что в распиновках эбу разницы нет но с эбу 007 545 14 32 хх никак не падают до 700 об а держатся на уровне 1100 об как не выставляй пнд а при отключений рхх идут до 1800 об. С эбу 003 545 98 32 с хх все в порядке но на 103 мотор он не подходит. Не пойму какой сигнал попадает не туда
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 November 2017 - 23:05
У тебя похоже не в ЭБУ дело, обороты в аварийке через чур высокие, 1800 !!!! Ищи подсосы в первую голову
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 November 2017 - 19:23
Костя , какие нахрен подсосы ! Приборку человеку поменять надо :))))))))))
Жду сцк очередные аплодисменты  :super:
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2017 - 07:08
Точно Женя, я проглядел самое важное, приборка то осталась старая!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 November 2017 - 12:44
Браво!  :applause: А по подробней?
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2017 - 13:07
По подробней приборка осталась от 102, тахометр соответственно тоже для 102
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 November 2017 - 13:55
Это понятно. Просто не могу осилить какой сигнал мешает. С приборки на эбу идет только 6 контакт датчика движения, его я отцепил. И каким же чудом эбу 103 го мотора поднимает обороты?
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2017 - 17:50
Так может обороты то нормальные, а тахометр 102 приборки не правильные показания выдает, а датчик движения отцеплять не нужно, а вообще смотри подсосы, ДПДЗ, мкрик ХХ, и потенц, чудес не бывает
Сообщение отредактировал ed174: 21 November 2017 - 17:53
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 November 2017 - 18:09
Так я же пишу с эбу 98 32 обороты 800 а с эбу 14 32 1100 что понятно и по звуку мотора.
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 November 2017 - 03:03
Ты замер обороты как-нибудь.... Если ничего нет - по гидрику и секундомеру как край )))
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 22 November 2017 - 04:46
Ну без электроники  обороты 1800? Даже по звуку ? Тогда только подсосы или дроссельная, зазор большой
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 November 2017 - 12:53
Похоже остается только искать приборку к тому же хотелось бы наличие экономайзера. Но в оборотах я уверен )) поэтому вопрос остается открытым
