Редуктор 3.46: загудел или есть надежда?
W126 Трансмиссия Дополнительные опции
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Костя_Крым
Костя_Крым
  • Cообщений: 113
    W126 300D
Отправлено 23 September 2017 - 19:33
Здравствуйте коллеги! Итак, имеем: W126 с дизелем OM603 (атмосферный), МКПП хз717хз, редуктор 3.46. Изначально конструктор мне достался с редуктором без АБС. Т.к. хотелось восстановить систему, купил на форуме редуктор с АБС и привода. Поменял всё это дело. Теперь я слышу этот редуктор(. Не знаю как это называется - загудел или что ещё, но происходит это так: в движении при малой нагрузке идёт какой-то звук. Вой, шипение, просто шуршание редуктора - не знаю. При полном газу и накатом звуков нет. На любой скорости если отпустить педаль газа на малый - звук появляется.
При замене редуктора менялся хвостовик, т.е. крутилась гайка. Поставил вроде как была, но чуть подтянул (знаю что так не делают, но так получилось). Залил где-то 950гр трансмиссионного Castrol 80W90. Может мало? Сегодня проехал 50 км - редуктор равномерно тёплый (где-то как труба, руку можно держать), в районе хвостовика перегрева нет.
Какие будут мысли, господа? Редуктор хлам? Может другое масло или зло-присадки? Может вообще привода?)
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 23 September 2017 - 19:41
Хвостовик зря менял
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 September 2017 - 19:46
Удивительно с дизелем такой редуктор ,обычно типа 2,87
Ну а по сути тормоза проверь задние ,может зажаты от старости ,все должно от руки легко крутится
По маслу если он гудит то на любом будет гудеть(уровень по пробке заливной ) ...я кстати летом на разборе купил 3,46 ,с виду и по ощущениям идеальный ,но поставил и растроился - он воет даже на вывешенных колесах ,стоял прямо под ним ...и при сбросе газа шум уходит ..вернул родной 3,07 с тем тихо
Сообщение отредактировал KOTYARA: 23 September 2017 - 19:48
#4 ОФФЛАЙН   Костя_Крым
Костя_Крым
  • Cообщений: 113
    W126 300D
Отправлено 23 September 2017 - 19:55
Хвостовик пришлось менять, т.к. на кардане был больше. Это я увидел когда поставил редуктор и стал прикручивать кардан)) Опять всё снимал... Неужели подшипник перетянул? Сам редуктор вроде нормально крутился от руки, люфты минимальные, зубья ровные.
Дизель-то дохлый (113л.с. было 30 лет назад). Он с 3.46 еле едет, а с 2.87 вообще только по ровной дороге кататься.
Сообщение отредактировал Костя_Крым: 23 September 2017 - 19:57
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 23 September 2017 - 20:17
Я не решаюсь даже сальник хвостовика поменять из-за "тонкости" регулировки, а ты другой хвостовик поставил!!! На родном хвостовике еще можно гайку накрутить как было, но на другом точно надо регулировать по новой!!!
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 25 September 2017 - 21:11
Подозреваю, что редуктор - хлам. И не в хвостовике здесь дело.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 September 2017 - 21:51
гул при сбросе говорит о слабине..то есть большом зазоре между планетаркой и хвостовиком  ..не буду умничать но на газе глубина хвостовика регулируется шайбами если  и на мерине так то можно попробовать подкинуть шайбу но...регулировка редуктора очень тонкая работа и даже при совке мосты на вазах и газах кроме завода ни к то не регулировал..нужен специальный стенд которого почему то ни на одном сто никогда не было ..ну а мое субьективное мнение пора тебе на разборку за другим редуктором ..самому в редукторе можно менять разве что сальники ну и на последок на заводе пара хвостовик идет под одним номером и подгоняется заводом менять отдельно каждую деталь ЗАПРЕЩЕНО
Сообщение отредактировал КИРША: 25 September 2017 - 21:54
  • WDB12312010335648 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 25 September 2017 - 23:14
У меня одноклассник ремонтирует редукторы, но купить исправный на разборке намного дешевле.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#9 ОФФЛАЙН   Костя_Крым
Костя_Крым
  • Cообщений: 113
    W126 300D
Отправлено 26 September 2017 - 14:17
Коллеги, сейчас вывесил колеса, раскрутил мотором и полез искать свой визжащий скрип. Короче, скрип я убрал WDшкой) Новые сальники полуосей тёрлись об привода... Ещё при установке я обратил внимание, что юбка у них показалась чуть больше, но не придал этому значения. Сейчас поеду за новыми гайкой, сальником и втулкой, послушаю что будет при движении. Обойдётся малой кровью - отлично, но втулочку всё-равно поставлю новую и протяну на этот раз руками.
Темы с аналогичными тегами: W126, Трансмиссия, Дополнительные опции
