Свап М120 в W126 SEC
Лучший Ответ mustela , 25 September 2017 - 18:12
Проще купить готовый авто с любым установленным на заводе мотором!
Желательно "Солярис", что бы как все. Да?
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 24 September 2017 - 11:34
Приветствую всех кому интересно.
Начал работы по установке М120 в секача.
Инфу и фото буду вывешивать всем на обозрение, советы и мнения приветствуются.
Машинка изначально 126/380 1984 г.в. Мотор уже не родной. Немного устал кузов, варю пороги, телевизор и арки.
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 24 September 2017 - 11:57
Интригующее начало
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 24 September 2017 - 12:18
Удачи и огромного терпения которое понадобится в неограниченном количестве в постройке франкинштейна.И стесняюсь спросить а почему пал выбор на траглодитный М120 ? а не допустим на М113 -5.0 или 5.5 и в комплектации АМеге,  они по новее и по совершеннее а также и технологичнее нежели этот не первой свежести монстр.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#4 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 24 September 2017 - 12:22
видимо он просто есть
#5 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 September 2017 - 13:47
m120 мощнее и пафоснее. Ну кого сейчас удивишь свапом v8?
Интересно, а чем 113 технологичнее? Двумя свечами на цилиндр?)
#6 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 24 September 2017 - 15:07
М 120 весит практически как м 104, совсем не тяжелый мотор. Это во первых.
М 120 это отличный мощный мотор,с 4 клапанами на цилиндр, регулировкой фаз впускных валов, с двумя маслянными насосами и масляным редуктором, позволяющий и резко тормозить и резко разгоняться без боязни завоздушить систему. Это было во вторых. И в третих этот мотор по технологичности легко обходит современные моторы и м113 и м137 и тд. Ну а перспектив для тюнинга масса и резерв мощнейший.
Вот поэтому м120 а не какое то современное дерьмо.
Все самое интересное мощное и заслуживающее уважение делается из моторов 90-х годов, тех моторов, на которые делал упор концерн Мерседес. Это и м102 и м103 и 104 моторы, и серия м119 и м120. Это последнее шедевральное творение Мерседес. Далее пошли ролики, свечки, драные зеркала и "высокотехнологичность" которая нужна для выкачивания бабла с лохов, пытающихся быть модными.
А тут речь о серьезном аппарате с очень серьезным мотором.
  • daPhoenix, saskatere и Merenok201 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 September 2017 - 16:52
Мотор может быть и неплох, но очень сложен. Думаю, по мере погружения в тему, энтузиазма у автора поубавится.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 24 September 2017 - 17:33
Мотор собственно я уже вынул преждний. Сейчас непосредственно занимаюсь вживлением м120. Для проекта был куплен м120 с япии mariani, в комплекте с блоками и приборкой. Мотор с доработанными головками и немного увелеченным объёмом до 6.3
Снятие двигателя для примерки с донора. Донор в разбор на запчасти, а двигатель в сборе с акпп для отладки и подгонки в купе.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 24 September 2017 - 18:27
сложная конечно задачка предстоит))
#10 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 September 2017 - 18:40
Интересный проект!  :up:
М120 -- восхитительный двигатель, наверно один из лучших когда-либо созданных Мерседес-Бенцом. Неимоверный запас тяги, подхват на ~3,500 оборотов, способность моментально раскручиваться и отсутствие врожденных болезней -- это лишь малая часть его достоинств.
Из негативных моментов -- этот двигатель выделяет очень много тепла, рекомендую иметь это ввиду. Ну и тормоза надо обязательно усиленные ставить, хотя бы от того же 600/140, хотя и они на самом деле слабоватые...
#11 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 24 September 2017 - 19:33
Советую сразу отрезать морду от 140 и начинать думать, как её варить к 126. И задний редуктор тоже.
120й мотор впихнуть можно, даже рулевое возможно влезет с доработками, но ехать авто не будет.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#12 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 24 September 2017 - 20:16
Редуктор ставлю от 5.0
Мотор уже поставил на родные подушки от м 117. Лапы также оставил родные м120. Переделки коснулись точки крепления подушек на кузове и поперечная балка.
Рулевое, элементы подвески,стабилизатор устойчивости и тд остались родные на штатных местах, без изменения геометрии подвески.
Тормоза планирую от 140/600. Учитывая значительно меньший вес у данного авто чем у 140/600 эффективность тормозов будет достаточной.
#13 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 24 September 2017 - 21:14
Хороший запал, и мат подготовка.
Ждем продолжения.
Велик  CUBE    :wub:
#14 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 24 September 2017 - 23:10
По ходу работы на акпп у комплекта м120 была заменена задняя часть, с креплением под подушку на родную перемычку от w126.
Собственно третья опора в итоге как на м117, и перемычка.
Приемные трубы от м120 соответственно, далее по подобию и геометрии сварю выхлоп идентичный тому что стоял на 380/500.
Процесс установки собственно на фото, и результат. Стоит как родной.
Перемычку спереди под крепление родного радиатора придется удалить и приварить перемычку от w140, радиатор также установлю от w140. Машинка безкондейная изначально, поэтому вместо насоса на моторе обкаточный ролик. Насос подмешивания воздуха также удаляю, егр и всю прелесть этой системы соответственно.
После окончательной подгонки все разбираю и занимаюсь монтажем электрики, проваркой слабых мест кузова и грунтовкой.
  • GT555 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 25 September 2017 - 11:14
шикарно)))
#16 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 September 2017 - 13:36
Удачи!
Всегда стоял один вопрос
зачем такие колоссальные затраты времени и денег
а лучше завода все равно не получится.
Были:
#17 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 25 September 2017 - 15:38
Ну к сожалению нет в продаже купехи 126 с мотором м120, а хочется. Отдел маркетинга концерна мерседес решил что такая модельне нужна, меня спросить не удосужился. Ну собственно знаний умений и материалов с инструментом достаточно чтобы самому это сделать.
Насчет того что не получится как у завода отвечу так, получится при грамотном подходе лучше.
Завод делает то что по усредненным требованиям и соотношениям цена/качество проходит. Сам же мастер, при наличии мозгов и рук способен сделать гораздо интереснее и лучше завода.
Приведу простой пример. Берем старый мерсик и начинаем что то откручивать. Заржавел крепеж? Почему не сделали из нержавеющего сплава то что критично? Зачем? Ни кто о нас не подумал, это не нужно. Машинка свои деньги принесла, обслуживание принесло свои, и соблюдены все нормы. Меняем крепеж на своем старом мерсе на иной, новый, нержавеющий, проводим так сказать работу нал ошибками, и вуаля! Мы улучшили конструцию.
Завод это теже мы. Только с целями, рамками, и политикой.
А мы это не ленивые, грамотные, педантичные, аккуратные, эстеты.
Мы любители интересных машин и мы мастера тюнинга. Поэтому мы это делали делаем и будем делать, будем модернизировать, совершенствовать, переделывать, тюнинговать.
В этом наше творчество, увлечения, и наша жизнь.
Сами немцы когда их спрашивают зачем они делают те или иные проекты отвечают.
Мне это нравится, я это умею и я этого хочу!
Надеюсь большинство меня поддержит.
  • Andrey45, Кирман и KollesoBrothers это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 25 September 2017 - 15:47
to Rragman:
Не понял с кондеем, не будете его ставить что ли?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#19 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 September 2017 - 16:57
я с абс не понял - мозги 126 и 140 разные, как дружить планируется?
если 140й был дорестайл, то как-то заставить его ехать можно, рестайл со своей "умной" акпп не поедет без абс.
#20 ОФФЛАЙН   Yura_sv
Yura_sv
  • Cообщений: 397
    W-116, дв. М-104, О КАК!!!
Отправлено 25 September 2017 - 17:07
Весьма интересно! Послежу за темой и пожелаю удачи!
Selbsterworben Gut macht frohen Mut! Немецкая мудрость!
Авто W-116, 1976 г.в.,
options № 410, 421, 422, 430, 435, 440, 451, 502, 512, 532, 542, 570, 580, 584, 631, 673, 682, 732, 812, 877, 917.
цвет Citrus Grun, R-15+колпаки.
_______________________________________________________________________________________________
