Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Мерседес 124 3.0 бензин АКПП 722.358,проблема такая - не включается ни одна скорость. Ехал и вдруг заглох за городом. Завел мотор, прогазовал, попробовал включить D - реакции ноль. Остальные передачи - то же. Только немного дергается на пару сантиметров вперед, как-будто кто-то держит. Отбуксировали меня километров 30 на заведенном моторе. Почитал здесь на форуме, что причиной может быть засорившийся гидроблок. Снял его, разобрал поочередно боковые части - клапана не западают, мусора нет. Масло чистое. Собрал все на место, залил масло. Все равно ничего не происходит. Померял уровень масла - не изменяется при заглушенном и заведенном моторе. Открутил трубку охлаждения масла на радиаторе - масло из нее не полилось. Уровень масла в коробке чуть выше максимума. До этого машина ездила нормально, рывков при переключении не было, задняя передача работала. Что могло произойти?
