Не высовывается как положено язычок капота, w123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 25 September 2017 - 10:35
Всем здоровья!
Помогите разобраться, пож. Раньше как было, - язычок открытия капота при закрытом капоте немного выступал из решетки, за него можно было даже потянуть. Тянешь рукоятку открытия капота, - капот приподымается, язычок выдвигается еще больше. Вчера, когда открывал капот,  там внутри что-то как бы хрустнуло, и теперь язычок перестал выступать из капота, он углУбился в решетку. И когда тянешь за рукоятку открытия капота, он не высовывается, а остается на месте, в глубине. При этом его можно поддеть и вытянуть из решетки и далее открыть капот, как обычно. Посмотрел, ничего не привлекло моего внимания. К сожалению, вокруг нет 123-х, чтобы посмотреть как там все должно быть.
Подскажите, пож, что бы это могло такое быть.
Спасибо.
Александр
W123 230E, 1983 г., 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 September 2017 - 13:25
капот при этом приподнимается как и раньше?
#3 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 25 September 2017 - 19:30
Капот при вытягивании ручки открытия из салона стал приподыматься совсем чуть-чуть. Когда начинаешь тянуть из глубины язычок, капот сначала приподымается до прежнего уровня, а потом открывается.
Александр
#4 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 September 2017 - 21:13
Решетка радиатора оригинал или китай? У оригинала пропил в пластике под язычек (не только пропущен зубчик, но и в продольной жабре - прямоугольный пропил). У китая пропила нет и язычек встает паршиво. Если там что-то пошло "не так" - он мог перещелкнуться и еще больше задевать за решетку. Хотя, возможно, подпружиненный столбик,,поднимающий капот, хрустнул. Пружинка от старости развалилась внутри или еще чего. Он находится на самом замке, что на телевизоре прикручен. Советую почистить все и смазать. Бывает что и трос капота вытягивается так, что хода рычага не хватает.
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 25 September 2017 - 22:44
А пластиковая деталька номер 89 на схеме присутствует? У меня нет и приходится пальцами выковыривать крючок. Я думаю изза его отсутствия.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#6 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 25 September 2017 - 23:59
Решетка, думаю, что оригинал, хотя сравнить мне не с чем. Прямоугольный пропил для язычка в ней имеется. В любом случае до вчерашнего дня все работало исправно. Про трос тоже думал, но, мне кажется, он должен был вытягиваться постепенно, и неисправность должна была бы "нарастать" со временем. Все же произошло одномоментно. Столбик вот этот имеется в виду (фото не мое, с нета)?
http://dav27.users.p...e/130633107.jpg
я на него понажимал, вроде работает, назад возвращается, не заедает, завтра еще раз попробую. Но этот столбик, по-моему, не должен влиять на то, насколько выдвинут язычок. А он в глубине решетки и не выдвигается при открытии капота ручкой из салона.
Не обратил внимания,  стоит ли сейчас это пластиковая деталька номер 89, - я ее уже два раза ставил, т.к. она почему-то теряется, но никакой разницы, что с ней, что без неё, я не заметил.
Александр
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 September 2017 - 01:27
Пластиковая деталь теряется, если сточено железо под ней.
Дергаете ручку троса - отжимается крючок замка капота и капот с помощью столбика подымается вверх. При этом его держит крюк на этой пластиковой ручке. Он сделан так, что при поднятии капота крюк этот скользит по железу снизу и выдвигает пластиковую ручку - ей в свою очередь ничего не мешает. Теперь остается потянуть ручку и крюк обойдет это железо и капот откроется.
У вас либо петли капота , либо столбик, либо железо под пластмаской погнулось... Может ручка или решетка треснула и немного цепляет...
Куплю :
