Фланец редуктора
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 September 2017 - 14:42
Всем доброго дня! Вот решил поменять свой старенький W201 на W203 2000г. В принципе проблем по машине никакой нет вся ходовка сбита, ошибок нет, коробка типтроник не пинает не легается...
Проблема во фланцевом соединение редуктора и карданного вала.... при трогании с места как бы слышно стук не большой...грешили на коробку но все проверили на диагностики все ок, подняли машину и услышали что дело все во флянце...
Вопрос; геморное ли это дело заменить фланец и продается ли он отдельно от редуктора, не проще ли поменять весь редуктор???
Заранее благодарен за отзыв!
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2017 - 15:18
я не совсем понимаю, что там может стучать? в соединении "кардан-муфта-флянец" нет подвижных элементов.
а если стук из самого редуктора, то он меняется в сборе или ремонтируется людьми , реально в этом разбирающимися.
