Все время разные обороты ХХ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 26 September 2017 - 19:17
Добрый вечер.
Блин, 6 лет авто у меня, но пишу только в этот раздел :bangheat:
Все было хорошо, как внезапно стало не очень. Симптомы такие. После загородной езды или езды по длинному проспекту, когда авто двигается равномерно некоторое время, не возвращаются ХХ.
Например, едем по загородной дороге с оборотами 2500, потом останавливаемся на перекрестке при въезде в город. Обороты начинают падать очень медленно и к разным величинам. Может залипнуть на 1200, 1500, может залипнуть на 1000, потом поработать немного и опустится на нормальные. Коробка при этом в положении D.
Если при таком залипании переключиться на P или N то вообще труба - взлетает аж до 3500 порой.
Периодически бывает самопроизвольный разгон без участия педали газа.
Подскажите люди добрые, куда копать? Настройки ПНД проверил - все хорошо. РХХ вроде не клинит. Дроссельная заслонка 100% не залипает, пружина на месте.
Хотелось бы послезавтра уже залезть в гараж и поковырять вволю, только непонятно в какую сторону.
Всем заранее огромное спасибо!
Mercedes 230TE 1987 год 2,3 132 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2017 - 19:31
в первую очередь в режиме "косяк" см данные в колодке диагностики если ezl!!
з.ы  я проверил бы дпдз за положение замкнуто.сопротивление ноль должно быть
3500 дпдз датчик может задрать
Сообщение отредактировал davidson: 26 September 2017 - 19:32
#3 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 26 September 2017 - 19:49
Принято. Колодку "посчитаю". ДПДЗ обнюхаю )
Сообщение отредактировал Coder: 26 September 2017 - 19:50
  • rinat559 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 September 2017 - 00:46
Поймал косячный режим. Зависли на 1600 где-то. По колодке какая-то хрень получается - 85%.
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 September 2017 - 01:22
лямбда должна быть выкл!
Пиши в вольтах.
х.з чё там насчитал в %
и номер эбу
#6 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 September 2017 - 08:57
Пиши в вольтах.
Лямбда всегда выключена ((
Напряжение АКБ 13,70
Напряжение "сигнал" 12,73
Номер гляну через час.
#7 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 September 2017 - 10:24
На мозгах бирка bosch 0280800204
и ниже 0055455532 ke0006 12V 4Zyl
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 September 2017 - 13:08
ну и как тут 85% выходит?
  • Coder это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 September 2017 - 16:41
Эммм ))) Попутал что-то спросоня )))
Из методички:
Скважность = 100*(1-U/(Uакб-1.0))
В итоге 100*(12,73/12,70) = 100%
Код 100 отстутствует (( Что делать, шеф? )))
Кстати сегодня обороты пару раз зависли после того как тронулся в пробке т.е. загородная дорога уже не нужна. И так главное интересно. Машина стоит на D, обороты 1000. Стоим секунд 30-40, обороты снизились и стали 800. Еще секунд 20 - стали 650-700. Что за хрень - не понимаю. Может все таки РХХ? Но шторка щелкает если подать питание.
Такое ощущение что система как-то с запозданием чтоли начинает регулировать ХХ. т.е. авто уже остановилось, а на ХХ еще не упали.
Сообщение отредактировал Coder: 27 September 2017 - 16:45
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 September 2017 - 16:51
С математикой провал :bangheat:
смотри кнопку пхх и контакты дпдз
#11 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 September 2017 - 17:00
Коса мотороного отсека мне не равится - уж больно много на ней не заводской изоленты. Переложить заново проводку от ДПДЗ к ЭБУ? Там в принципе 2 провода, да земля. И один к EZL.
Микрик ХХ проверю. Отпишусь. Респектую )
З.Ы. А почему провал с математикой? ))))) 100% же, нет? )))))))))))
Сообщение отредактировал Coder: 27 September 2017 - 17:01
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 September 2017 - 17:02
дпдз 4 провода
3 контакта ,на одном сдвоенный
#13 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 September 2017 - 17:07
дпдз 4 провода
Я и говорю, "Там в принципе 2 провода, да земля. И один к EZL.". Ок. Проверю микрик, потом возьмусь за провода.
#14 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 29 September 2017 - 10:50
Приболел. От темы не отваливаюсь. Встану на ноги, проверю, отпишусь.
#15 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 21 December 2017 - 14:07
Всем привет!
Долго болел, провалялся до ноября. Все это время машина стояла. Сейчас езжу уже больше месяца - проблемы нет. Непонятно что случилось.
Микрик ХХ проверил/прозвонил - все хорошо.
Пока решил ничего не трогать - в гараже отопления нет пока, вообще не вариант ковыряться.
По весне планирую перетянуть "косу".
Davidson - спасибо за советы. Я еще в ЛС обращусь по поводу резиночек на дозатор чуть позже ;)
