Кнопка «Пуск»
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   RudolfHeifec
RudolfHeifec
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 September 2017 - 12:07
Если кто делал, кнопку запуска зажиганиия, скиньте описание
  • RaymondArera это нравится
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 September 2017 - 13:16
С какой целью? Тебе на  30 летней машине проблем возрастных мало, хочешь ещё и говно-кетайщины глючной добавить?
#3 ОФФЛАЙН   RudolfHeifec
RudolfHeifec
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 September 2017 - 14:45
Тема просто интереса, а с другой стороны почему и нет
#4 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 29 September 2017 - 10:00
Весьма сомнительный девайс
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 September 2017 - 10:04
У меня стоит на 123 дизеле. Используется кнопка обогрева заднего стекла. качаем в одну сторону запуск, в другую глохнет. В салоне никакого колхоза не видно и китайские детали не используются. Если хочется одну кнопку, то есть замечательное переключающее реле от ГАЗ 2410, ближний-дальний свет. Ставите его на цепь зажигания и снабжаете одной кнопкой, которая управляет и реле и стартером. Чтобы стартер не срабатывал при повторном нажатии на кнопку ставите реле на цепь лампы генератора и при работающем двигателе у вас не будет возможности включить стартер.
Почему поставил?, я в пробках глушу мотор.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 29 September 2017 - 10:05
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#6 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 29 September 2017 - 10:58
Привет! я себе поставил, пятый год катаюсь
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#7 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 30 September 2017 - 22:03
  Привет, у меня тоже стоит, поставил из-за того, что накрылся родной замок, новый не захотел,на дворе 21 век, можно и кнопку поставить.
#8 ОФФЛАЙН   RudolfHeifec
RudolfHeifec
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 October 2017 - 20:47
Я тоже так думаю, какие то сложности в установке есть?
#9 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 01 October 2017 - 21:58
Я поставил старт/стоп китайский с Алле за 1,5 руб. .Ставится параллельно замку - хочеш кнопкой , хочеш ключом . У товарища такая года два уже . Поставил потому что надоело ключом ковырять 20 - 30 раз в день . Воткнул в гнездо кончившегося и ампутированного корректора фар .
#10 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 October 2017 - 00:01
Кнопки, обычно, снабжаются меткой, то есть электронным ключом. Противоугонка. Если это актуально для старых Мерсов :-)
 В принципе, не плохое устройство. Можно ещё по отпечатку пальца сделать. Дети на смогу взять машинку покататься :-)
