Други, кто пользуется WISом, можете скинуть документ по монтажу заднего стекла на 126 или аналогичный. Интересен момент, используется при монтаже герметик или нет.
Монтаж заднего стекла W126
Отправлено 28 September 2017 - 12:12
С126 560 SEC 89г
Отправлено 28 September 2017 - 14:22
Отправлено 29 September 2017 - 14:36
Это все понятно, но мне нужен документ из ВИСа.
С126 560 SEC 89г
Отправлено 29 September 2017 - 17:11
Если не хочешь сгнивших ниш в багажнике и полов в пассажирском пространстве только на герметик и желательно на
Teroson RB 4120 , остальные дают краткосрочный эффект . Средний расход 1,5 туба на оба стекла .
Сообщение отредактировал владимир123: 29 September 2017 - 17:14
Отправлено 01 October 2017 - 10:08
У меня как паста серая герметик. Это и есть этот Терасон РБ 4120?
Отправлено 05 October 2017 - 11:07
Отправлено 05 October 2017 - 23:42
Терасон РБ 4120 это и есть пластилиновая паста или это как мастика на месте посадки мажется?
Всё нашёл по инэту. Это и есть паста. Спасибо))
Отправлено 06 October 2017 - 05:51
Оригинальный герметик рекомендованный МБ - черный , не высыхающий .
Порядок работы прост :
1 Вынимаете стекло ,приводите в порядок рамку [ дренажное отверстие в левом нижнем углу прочищаете ] , если нужно подклеиваете обивку потолка .
2 Берете новый резиновый уплотнитель , туб герметика , строительный пистолет , шнур , зовете друга на помощь .
3 Собираете пакет -- стекло , уплотнитель , молдинги .
4 Наносите герметик в 5 местах и устанавливаете стекло .
Если обивка потолка протерлась на изгибе - отгибаем и изнутри подклееваем тонкую ткань .
Потолок должен быть идеально натянут -- если этого нет ,то после монтажа он пойдет складками .
Отправлено 06 October 2017 - 12:05
Отправлено 06 October 2017 - 16:48
пластилиновый герметик в эпоху 126, 201 и даже гдето 124 шол на конвеер. щас уже лет 25 идет полиуретановый герметик, который как клей
Это там где нет резиновых уплотнителей. С резинками пластилин надо)
Отправлено 06 October 2017 - 18:23
Отправлено 06 October 2017 - 18:36
В оригинале стоит то , что я написал . Для конструкций с вклеенным стеклом идет Teroson под другим номером , в этом случае проще масса достойных аналогов .
Gazzei не нужно наводить тень на плетень .
Отправлено 06 October 2017 - 18:55
Отправлено 06 October 2017 - 19:31
Этому есть элементарное объяснение -- вклеенное стекло является частью конструкции жесткости кузова , а стекло на уплотнителе сидит на свободной посадке и не засыхающий , эластичный герметик позволяет стеклу гулять в проеме .
Достаточно сравнить крыши на 123 , 126 и на более поздних моделях .
