Замена блока PMS
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MULTIGOR
MULTIGOR
  • Cообщений: 129
    С124Е220
Отправлено 30 September 2017 - 20:05
Всем здравствуйте. После замены моторной косы и чистки дросселя на 124/200 стало ясно, что необходимо еще и лечение блока PMS. Сейчас на машине стоит блок Сименс 015 545 26 32. Родной он или нет я не знаю, чем его можно заменить. Вроде есть программа EPS, где можно глянуть взаимозаменяемость блоков. Моюет кто помочь ? Вина под рукой нет. Барабан, автомат, январь 1993.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 October 2017 - 16:31
кроме указанного подходят 10 32, 56 32, 69 32 и 70 32 . от Ц-шки подходят, но работают не корректно.
#3 ОФФЛАЙН   MULTIGOR
MULTIGOR
  • Cообщений: 129
    С124Е220
Отправлено 01 October 2017 - 16:53
Спасибо. Алексей, тебе отдельное, большое спасибо. Менял проводку и чистил дроссель по твоему совету у Кости. Сейчас поставил блок 0185450232 от С-шки. Работает вроде нормально, правда есть косячок, холодный заводится и секунд через 5 глохнет, потом заводится и работает уже нормально. Вот и спрашиваю, ездить на том, что есть или искать то, что нужно.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 October 2017 - 17:08
лучше поставить родной 70 32.
#5 ОФФЛАЙН   MULTIGOR
MULTIGOR
  • Cообщений: 129
    С124Е220
Отправлено 01 October 2017 - 17:19
А есть вообще какая то таблица взаимозаменяемости или понимание, какие цифры обязательно должны быть на блоке ?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 02 October 2017 - 10:07
есть вин у машины. по нему и смотрится...
