M103 с круизом, высокие обороты!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 11:57
Всем привет! Такая беда вот у меня,купил недавно Мурзика m103 e300 1992 года, авто пригнан был с Швейцарии,нашел его в поселке, машина была не на ходу,полуразобранная,более менее щас привел в порядок его, авто идет с круиз контролем, двигатель старый хозяин поменял , но на обычный м103. После как собрал его др конца , помпу,гур,генератор завожу а обороты 1700. Отключаю датчик хх показывает 1100, заменил ке с лопатой все равно так же, отогнал машину к мотористу и он мне выносит вердикт что на механизм не тот (На фото) Не хватает провода и он чуть другой, подскажите как быть и есть ли аналог с других двигателей и кто сталкивался???
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 05 October 2017 - 13:35
Механизм чего другой?
По факту: 103 мотор с круизом отличается от 103 мотора без круиза только приводом круиза с дополнительной тягой. Те впрыски у них абсолютно одинаковые (если моторы примерно одного периода выпущены) - так что ищи другого мастера или сам разбирайся - инфы на форуме полно..
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 13:50
На фото вот тут как указал мастер не хватает провода, и на версии с круизом эта вещь идет чуть больше, в алмате все разборы обзвонил ни у кого нету, Может есть аналог от другого двигателя допустим 104
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 October 2017 - 22:01
Микрик ХХ, не поверю, что в Казахстане нет нет на него клеммы, а коле нет проводки, схему в руки и кидай 2 провода
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 October 2017 - 06:38
Если у тебя круглая фишка там болтается , то у тебя мотор был не с круизом , а ещё и вдобавок с ASR . Редкость , но такие 103-е моторы были .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 08 October 2017 - 19:26
Именно такой двигатель с круизом и asr нету, Один нашел двигатель но он без проводки тоже,а где такую схему взять то, Только так остается мутить проводку
вот вот, на разборки не один уже сказал,что не найдешь,проще другой двигатель ставить, но легко сказать ставь другой((
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 October 2017 - 21:03
Женя привет! Я что то тогда не пойму, у меня сейчас стоит 103 с круизом, один в один мкрик хх, что с обычным без круиза
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 October 2017 - 03:10
Я не помню на машине с 103 мотором и АСР микрика ХХ . Зато помню потенциометр , без которого он выделываться начинает .
2ТС к глобалалексу обратись , у него насколько я помню был 124 с аср как раз , ну или делал он такие авто , у меня такая машина была давно очень в ремонте .
