АКПП 722.4 странная неисправность
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2017 - 09:53
То есть если выбираешь люфт в тяге привода троса,то нажимая на педаль полного газа не добиться из-за рычага троса,который уже в упоре и не дает дальше нажимать газ.
Ну и рабочая буханочка!
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2017 - 10:09
Да и еще заметил что ход рычага газа не соответствует ходу рычага на котором трос крепиться!
а тяга за топливным отрегулирована ?..там такая же планка как и которая идет через клапанную крышку
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2017 - 10:38
Отсоедини трос, и проверь насколько на минимальных оборотах переключается, может она даже с отпущенным тросом не будет переключаться раньше как надо. Тогда ничего не отрегулируешь тягами никак.Да и еще заметил что ход рычага газа не соответствует ходу рычага на котором трос крепиться!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2017 - 22:12
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2017 - 21:39
Крутнул седня винтик на оборот против часовой лучше стало п нки стали меньше,пробуксовок незамечено.Даже вверх переключать стала без помощи педали,но кажеться чуть затягивает,завтра еще трос чуть поднятянуть попробую,ну и может еще винт покручу на оборот попробую.
Жирик слушай че вычислил,со старым клапаном делал все теже манипуляции,но результата не было,а сейчас я вот другой же перебрал отрегулировал и поставил и лучше стало!
Ты когда свой клапан снимал у тебя вертушка там люфт имела?
Я ж собрал чтоб люфта вообще не было,а то на старом она болталась прилично имела как бы свободный ход.Думаю вот этот люфт так же имеет влияние на переключения .
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 10:40
Ребята,всем спасибо!
да хрен его знает. я взял с разбора работающий клапан точно такой с синей пластмаской и поставил старый теперь валяется на полке хотя вроде тоже рабочий но не так как нужно было ..практически не реагировал на передвижение влево вправо а новый реагирует буквально на милиметры..когда танцы с бубном на модуляторе и тросе ни х.....не дали пинок 1-2 все равно остался то я по чуть чуть сдвигал клапан по часовой ..теперь хоть и есть пинок но не значительный а бывает что и вообще нет ... ну и на последок как говорят мои спецы коробочники должно быть четкое включение передач без всяких даже полусекундных зависаний ..лучше слегка пинок чем легкий букс как на новых авто с електро управлением ..дольше будут жить фрики
Сообщение отредактировал КИРША: 29 October 2017 - 18:44
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 22:13
Трос нужно отпустить чтоб не затягивало переключенияРебята,всем спасибо!
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 22:46
Но быстрее редуктор будет помирать.проверенода хрен его знает. я взял с разбора работающий клапан точно такой с синей пластмаской и поставил старый теперь валяется на полке хотя вроде тоже рабочий но не так как нужно было ..практически не реагировал на передвижение влево вправо а новый реагирует буквально на милиметры..когда танцы с бубном на модуляторе и тросе ни х.....не дали пинок 1-2 все равно остался то я по чуть чуть сдвигал клапан по часовой ..теперь хоть и есть пинок но не значительный а бывает что и вообще нет ... ну и на последок как говорят мои спецы коробочники должно быть четкое включение передач без всяких даже полусекундных зависаний ..лучше слегка пинок чем легкий букс как на новых авто с електро управлением ..дольше будут жить фрики
Сеня так и сделал,сначала скинул с него тягу полность-все передачи стали включаться на самых низах.Поставил тягу обратна и дал побольше люфта-теперь переключает сносно.Думаю еще подотпустить трос,ну и попробую еще винт на модуляторе на полоборотика против часовой.Трос нужно отпустить чтоб не затягивало переключения
Пинки стали заметно меньше.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 October 2017 - 22:48
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2017 - 00:14
не увлекайся там вообще то по заводу давление настроено и баловство это просто как выход из положения ..отпусти еще трос будет еще меньше пихать и попробуй еще клапаном подвигать по редуктору: я на пихающей коробке почти 180 тыщ проехал .редуктор в норме и эластички еще родные 27лет
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2017 - 00:15
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2017 - 00:20
Букса ни капли не должно быть, а переключения, могут почти не ощушщаться, просто не спешите по чуть чуть сбавляйте
да это сразу будет видно по тахометру если малейший букс ..ни на оборот не должна прыгать стрелка тахометра
- driv3rMB это нравится
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2017 - 07:54
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2017 - 11:17
Тахо нету пока
ну тогда на слух..при переключении обороты не должны подпрыгивать даже на секунду
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2017 - 12:14
