Не заводится на горяч. если стоит ~ более 20мин
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 September 2007 - 12:20
При этом схватывеат только после секунд 5-ти вращения стартером :insane:
Утром в гараже схватывает мгновенно, если поездить а потом заглушить, то в течении минут 20 заведется без помощи педали газа (хотя тоже не всегда).
И еще вопрос в вопросе: когда завожу обороты устанавливаются примерно около 950-1000 (сам отрегулировал при горячем двигуне на ~ 850), чуток прогреется до ~ 50град. и ХХ, но по идее ведь при пуске холодного движка обороты должны быть в районе 1300-1400?
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 30 September 2007 - 13:33
У тебя как и у меня машинка старая, нету на них прогревочных оборотов.
А у тебя скорей всего переобогощенная смесь, может датчик температуры(на мозг) врет, померяй тестером сопротивление.
И проверь точно ли переобогощенная смесь, когда заведешься на горячуу быстро понажимай на тормоз, если обороты будут рости значит переобогощает, если глохнуть будет то наоборот(бедная смесь), можно конечно и тупо подъехать померять СО за 50р.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 September 2007 - 15:12
плохой теплый пуск
http://www.oldmerin....хой теплый пуск
