Провода свечей накала, как будто замкнуты между собой...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Альберт0324
Альберт0324
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 October 2017 - 15:40
Здравствуйте!
Такая проблема, на W126 стоит не родной ДВС , а дизель 603.912 без турбины который.. ДВС менял прошлый хозяин.
Машина плохо заводится с утра , да и вообще если постоит, остынет.. Стал смотреть свечки, форсунки. Все поменял. Новые свечи (Bosh) Форсунки отрегулированы все отлично. новые колечки под форсы .
Заведу если , он чуть прогреется потом заводится с полоборота.
Полез дальше)) К блоку розжига свечей накала..
От реле розжига к свечам накала идут 6 проводов, на каждую свечку отдельный. они подключаются на блок накала штекером, штекер весь поплавился, еле снял его с блока.. Прозвонил блок, из 6 работали лишь 2. блок вскрыл, там электрокатушка (магнит) которая замыкает цепь на те 6 контактов к свечкам ( все проходит через некую микросхему) все прозвонил, поправил медные дорожки (не доставали как будто ) одна видно нагревалась сильно но все сделал. Блок работает исправно. Поставил блок обратно на машину, прозвонил все еще раз на авто, блок работает, все исправно.
Вопросв том что когда я беру эту фишку, которая сплавилась и ее провода (6 проводов-6 свечей) и прозваниваю их между собой мультиметром он звонит ! (пищит) т.е. там замкнутая цепь (!)
По логике вещей я понимаю что такого быть не должно? каждый провод отдельно идет на свою свечку на (+) ! массу же берет с гнезда посадки (с ГБЦ)  плюс ей подается отдельно по каждому проводу на каждую свечку с блока розжига?  получается в косе этих проводов (6штук) они где то перегорели об ДВС или как то еще и все замкнулись между собой? или я чего то не понимаю?))
В плане снять провода со свечек и заменить всю косу проводов на аналогичную. Прошу совета/помощи!
P.S. только вникаю )) может глупость, но прощу разъяснить.. )
фотки приложил.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 October 2017 - 16:38
 ... или я чего то не понимаю?))
Провода звонятся между собой через низкое (около 1 Ома) сопротивление свечей накала. Вот мультиметр и пищит.
Внимательно посмотри на показания шкалы мультиметра --- он наверняка показывает не 0, а 1-2 Ома.
#3 ОФФЛАЙН   Альберт0324
Альберт0324
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 October 2017 - 14:29
спасибо! вроде как нашел причину в плохом контакте фишки на реле розжига. 4 свеча.
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 09 October 2017 - 15:01
Фишка на реле свечей накаливания подходит от задней фары124 мерса на 6 контактов, а вторая фара на 5 контактов.
#5 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 10 October 2017 - 21:20
Если это реле как на гелике - то там алгоритм работы какой то странный . Если одна свеча сгорает - то накал на приборке не горит , но свечи на самом деле греются оставшиеся , потом спиралька на приборке загорается ненадолго после как мотор заведется . НО если свеча замкнула - нифига не горит и не заводится вообще . Прозвонка свечей тестером - только на обрыв . На короткое тестеров пробовал 3 шт разных - нифига не понятно по сопротивлению - надо только мерять ток как написано в учебнике .
#6 ОФФЛАЙН   Альберт0324
Альберт0324
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 November 2017 - 21:37
Фишка на реле свечей накаливания подходит от задней фары124 мерса на 6 контактов, а вторая фара на 5 контСпасибо.
Спасибо, тоже очень помогло.
Нашел в чем проблема, был как каротыш видимо, и у реле, где одевается фишка проплавился пластик и два контакта замыкались, тем самым не давая должной напруги на две свечи.
