метла паркуется где придется
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 09 October 2017 - 14:29
Ребята подскажите пожалуйста!!!!!! дворник паркуется где понравится, когда нажимаешь на омывайку метла может отработать как надо, а может после первого прохода томознуть посреди лобовины. В первом режиме постоянно зависает не там где нужно и не возвращается на старт, во втором и третьем машет нормально но только выключаю метлу она останавливается не доходя до начального положения приходится постоянно ловить на старте выключая дворник. Пропаял релюху все по старому , заменил весь дворник в сборе проблема не ушла, куда рыть дальше?
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 09 October 2017 - 15:48
1. Попробовать поменять реле, стоит копейки же...
2. Подрулевой переключатель глючит...
#3 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 09 October 2017 - 16:09
а с подрулевым что может быть?
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 09 October 2017 - 17:01
контакты...
у меня один раз было, что омыватель начал мозги делать - оказался плохой контакт на предохранителе и работал через раз, хотя сам пред и был целый, заменил пред и всё прошло... так что надо смотреть всё и везде...
+ если не помогла замена дворника в сборе, есть вариант, что оба дворника одинаковой степени мертвости...
и ещё, проверьте контакты на массе
Сообщение отредактировал SSergeich: 09 October 2017 - 17:02
#5 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 09 October 2017 - 17:53
контакты...
 пред заменю а  массу на каких контактах проверить?
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 10 October 2017 - 15:32
На любом моторедукторе дворника адаптирован механизм доводки на которую подается постоянное плюс.
#7 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 13 October 2017 - 13:47
контакты...
Большое спасибо за дельный совет! поменял предохранитель метла вроде работает нормально хотя и пред тоже был рабочий.
