Проблемы с магнитолой
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
    w123 200 102.920 1983
Отправлено 30 September 2007 - 20:22
Приветствую вас любители (и профессионалы) авто МБ.
У меня возникла проблема с родной магнитолой Блаупункт. Хочу ее вытащить. Все отсоеденил кроме, одного толстого провода, который крепится при помощи металлической штуки к магнитоле. А металлическая штука в свою очередь крепится к магнитоле болтом. Болт я открутил, но она все равно не хочет отсоедениться. И как мне кажется этот шнур закреплен где то внутри магнитолы =>
1) разобрать всю магнитолу?
2) отрезать шнур?
Может кто сталкивался? заранее благодарю.
ЗЫ
магнитола родная, как купил так и был :) Блаупункт кассетный.
Так же она что то не стабильно работает :) то может найти радио станции то не может. Вроде антенна в порядке, или все таки время берет свое?
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
#2 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 October 2007 - 11:47
я думаю это масса, так что режь её! но лучше подожди ответы более умных)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2007 - 11:50
К сожалению, да. :(
Видимо, ты пишешь про антенный кабель. Он плотненько сидит. Тащи не бойся, или отверточкой поддень у основания.
#4 ОФФЛАЙН   romio16v
romio16v
  • Cообщений: 133
Отправлено 01 October 2007 - 15:20
антенный кабель это, дерни его рукой моментом в 20кг :mrgreen: он вытащится, просто старый стал подзалип наверное...
п.с. меня когда что-то ужасно взбесит (что невытаскивается), я подгоняю машину приятеля и цепляю тросом и дергаю... все сразу вытаскивается :redface:
Subaru Impreza WRX `01 (не моя, но есть)
с200cdi 1999г (продается)
Bmw 1100s - ждет ремонта, документов и лета
жига 2112 (для соревнований...) продана
Мурзик w210 E430 - продан
w210 дизель, рука, 1995г - продан
Срочный выкуп квартир в Санкт-Петербурге
#5 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 October 2007 - 22:20
ivet
Ну видимо так и сделаю! Спасибо!
romio16v
Бывает такое, когда что то не получается :)
ЗЫ.
Спасибо за советы, но у меня появилась теперь новая проблема (час от часу не легче). После того как я вытащил все провода кроме антенной, в спешке ничего не воткнув на место впихнул магнитолу обратно (никогда так не делайте). Теперь у меня такая штука:
1) сама аврвийка не работают (Поворотники в норме). Быть может предохранитель?
2) Магнитола умерла окончательно, но теперь когда я включаю магнитолу то загорается и свет в салоне (когда переключатель на подсветке салона стоит на обозначении включись)
да будет свет сказал мой Блаупункт. :)
3) Если отсоеденить все провода от магнитолы, то ни салон, ни бардачок, ни багажник не подсвечиваются :(
Все теже предохранители???
Заранее благодарю!!!
Сообщение отредактировал 200: 01 October 2007 - 22:23
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2007 - 10:53
Это ты фишки питания в магнитолу криво воткнул. Не надо торопиться.
Вот список предохранителей для W 123 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)- Вентилятор отопителя
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Предохранитель №2 в первую очередь меняй. Остальные проверь.
#7 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 October 2007 - 22:23
ЗоМер Видимо так! Спасибо!!!
