Может кто то знает как это точно делать или ссылочку какую нибудь подскажите пожалуйста.
Как выставить зажигание на W123 240Disel? 1980 год выпуска
Отправлено 10 November 2005 - 13:55
Отправлено 10 November 2005 - 15:10
Вы имееет в виду угол впрыска? В дизеле нет зажигания...
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 10 November 2005 - 15:51
Вообще-то эта процудура подробно описана в любом переводном издании по 123. Ну, да ладно... Я повторюсь... тезисно.
1- откручиваете на ТНВД трубку подачи топлива, идущую на первый цилиндр (самая первая трубка от радиатора)
2- вместо трубки вкручивается моментоскоп. Это загнутая сужающаяся трубочка
3-Рычаг КПП переводится в нейтральное положение
4- ключом с головкой потихоньку прокручивается коленвал до тех пор, пока на моментоскопе не появится капля топлива и она должна висеть на кончике трубки (коленвал крутим только по направлению его вращения)
5- как только капля повисла смотрите на указатель угла впрыска топлива. Это значение и будет углом впрыска топлива. В Вашем случае угол должен быть- 24 градуса. Не верьте "умельцам", которые говорят, что угол впрыска на зиму надо менять- это вранье и профанация. Только вот не помню где снимается показание- до риски или после нее.
6-Если угол отличается от 24 градусов, то надо отпустить болты, крепящие ТНВД и наклонять его относительно продольной оси. Т.Е. наклонили немного, выполнили операцию по пунктам 4 и 5. И так до тех пор, пока угол не будет =24.
7- затягиваете болты, крепящие ТНВД и проверяете угол после затяжки.
Вот и вся премудрость.
Сергей
Отправлено 11 December 2009 - 21:50
Они снимаються ДО отметки ВМТ по ходу вращения балансира, ставите 24 градуса, и вперед!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 13 December 2009 - 12:31
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
