124, 3.2 Пропала тяга и кикдаун, разгоняется как будто 1.6 под капотом, куда лезть?
Отправлено 10 October 2017 - 18:30
Отправлено 10 October 2017 - 18:47
и на холостых отсечка на 4тыс появилась
Отправлено 10 October 2017 - 19:35
тяга в смысле мотор тупит не раскручивается, или ревет но не едет?
Отправлено 10 October 2017 - 20:00
Когда одумалась отсечках ушла
Отправлено 10 October 2017 - 20:45
Отправлено 10 October 2017 - 20:53
Отправлено 11 October 2017 - 09:14
Отправлено 13 October 2017 - 22:54
Поменял лямбду, пофиг, коробас приехал?
Отправлено 14 October 2017 - 21:14
124, 3.2 Пропала тяга к даунам. разгоняется как будто 1.65 под капотом, куда лезть?
В топливную.
Велик CUBE
Отправлено 14 October 2017 - 21:51
Отправлено 14 October 2017 - 22:04
ищите схему, кикдаун это тупо электрическая функция.
примерно это работает так - есть на машине реле кондея, там есть ножка 87K и на ней есть 12В, дальше провод от этой ноги идет на кнопку кика, а с кнопки кика на клапан коробки. когда жмешь педаль и кик замыкается то некий клапан в АКПП срабатывает, идет перескок ниже передачу и разгон. как только обороты достигли 6200-6300, то реле снимает напржение на ножке 87K, клапан обесточивается и идет переключение на передачу выше.
а по ошибкам выше - ну поставил новую лямбду, это хорошо, но надо смотреть что комп рулит по ней...
так же если есть ошибка 110-111, то фиксить питание ЭБУ... кароче нужн не просто ошибки читать, а еще потом смотреть как это все работает...
Отправлено 15 October 2017 - 11:04
Вообщем все было просто, сам привод гашетки идущий под капотом обломился, затянули хомутом, машина поехала ![]()
