взаимозаменяемость полуосей 124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   diesel 605
diesel 605
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 October 2017 - 11:14
привет всем подскажите кто знает -- редуктора бывают в трех корпусах малый средний большой и полуоси к ним свои у малого и большого вопрос-- подойдет ли средний редуктор на место большого не меняя при этом полуоси или на средний редуктор надо будет менять и кардан и полуоси / спосибо
Сообщение отредактировал diesel 605: 11 October 2017 - 19:28
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 October 2017 - 22:10
Про кардан не знаю но полуоси должны твои подойти.
У меня вот малый редуктор стоял с 100 фланцами,я его поменял на средний пр шлось и кардан менять на по-короче и полуоси брал уже под 110 фланец
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 October 2017 - 00:06
всё разное! скажите конкретно. что хочется увидеть в итоге. я скажу что для этого нужно...
#4 ОФФЛАЙН   diesel 605
diesel 605
  • Cообщений: 246
Отправлено 12 October 2017 - 00:50
хочется на место большого редуктора воткнуть средний при этом не менять полуоси и кардан
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 October 2017 - 01:26
 так не получится. если ставить средний корпус (кстати о каких передаточных числах и двигателе речь?), то кардан абсолютно точно менять придётся. а привода надо смотреть по параметрам.
#6 ОФФЛАЙН   kondratuk124
kondratuk124
  • Cообщений: 3
    Mercedes W124
Отправлено 08 December 2017 - 20:30
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня w124 87г., 2.0 м102, редуктор средний 3.46, собственно вопрос какие полуося по длине должны стоять? Предыдущий хозяин поменял редуктор с полуосями. у меня рвет стопорные кольца в редукторе и в ШРУСe.  Заранее спасибо
Сообщение отредактировал kondratuk124: 08 December 2017 - 22:45
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 December 2017 - 23:39
 длина палки 29см. от пыльника до пыльника.
#8 ОФФЛАЙН   kondratuk124
kondratuk124
  • Cообщений: 3
    Mercedes W124
Отправлено 09 December 2017 - 00:06
Спасибо. Еще вопрос, правая и левая полуось одинаковые по размерам?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 09 December 2017 - 00:10
да
#10 ОФФЛАЙН   kondratuk124
kondratuk124
  • Cообщений: 3
    Mercedes W124
Отправлено 11 December 2017 - 00:13
да
Спасибо большое.
 У меня 27 см стоят. и ездило как то, даже на дальняк  :spy: . Правда когда оторвало во внешнем шрусе стопорное кольцо, я понял что что-то не так.. Надо длинные искать теперь
#11 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 11 December 2017 - 16:46
шрус 29см.  2000р.шт.
