Пучек троводов Тахометра для W123 - образец для изготовления
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 October 2017 - 14:36
На досуге изготовил копию пучка проводов тахометра для W123 (для всех бензиновых подойдет).
Длины проводов, указанные на фото, измерены в растянутом состоянии пучка!!!
Потребуется;
- два провода сечением 0,75 мм2, зеленый и красный (с полосками не найти сейчас, а было бы совсем круто!))) ).
- изоляционные трубки ПВХ черные, не использовать термоусадочные!!!
- оригинальная двухпиновая колодка, можно использовать от поворотников.
- две клеммы под винты М4 и- 4 см термоусадочной трубки для их изоляции.
Клеммы под винты М4 рекомендую пропаять после обжимки насадить термоусадочныю трубку, а разветвление проводов обмотать тканевой изолентой, чтобы выглядело как на оригинале.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 October 2017 - 22:25
В фотоотчеты улетит?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 October 2017 - 23:28
От поворотов не подойдёт, она намного больше.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 October 2017 - 12:31
пучек это пиатние? по иде там всего один зеленый провод, только хорошего качества
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 October 2017 - 14:10
Ради бога!)
Я покупал колодку новую на Экзисте, вместе с клеммами, обошлась рублей 500. Думал на поворотниках такая же...., но не проверял. Похожая колодка вроде и на моторе дополнительного вентилятора кондея, и еще где-то видел...
В общем, поправьте, от чего подойдет колодка!
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 October 2017 - 14:33
И питание, и сигнал TD от коммутатора. Питание же надо откуда-то брать на тахометр, чтобы без "колхоза")))
Красный провод это плюс от блока предохранителей (предохранитель 12), а зеленый (его не видно, на него трубка защитная одета) для сигнала TD от диагностической колодки или коммутатора, крепиться на колодке на брызговике рядом с катушкой зажигания. Колодка вставляется в тахометр, других проводов не надо.
А что значит зеленый провод нужен хорошего качества? Я взял обычный автомобильный, отечественный медный (а то встречал китайские алюминиевые омедненные), сечением 0,75 мм2, толще нет необходимости. Лучше может быть только экранированный, но по картинке из Экзиста не видно клеммы экрана...
Сообщение отредактировал SD: 12 October 2017 - 19:12
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 October 2017 - 14:42
насколько я понял, зеленый провод нужно не ниже качества , который на зажигание, иначе могут быть помехи и сбои
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 October 2017 - 15:02
А он и не ниже, 0,75 квадрата для тахометра "выше крыши", можно и тоньше, токи в нем мизерные.
...на зажигание...,  не такой же как на магнитный датчик трамблера? Но там экранированный, это не наш случай. Экранированный потому, что сигнал с магнитного датчика "микроскопический", поэтому и защитили от помех.
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 20 October 2017 - 10:48
Ради бога!)
Очень даже подходит!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 November 2017 - 19:06
Я догадывался)
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 November 2017 - 19:13
да, действительно неэкранирваный оказался
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 November 2017 - 19:25
Кто неэкранированный??? Провод от TD?? Он экранированный должен быть разве? Экран там как козе баян, да и где на схеме экран к массе подключен?)))
#13 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 06 December 2017 - 12:24
Качество изоляции в первую очередь. Ток через него почти нулевой, поэтому 0.75 мм2 берется только по соображениям механической прочности. Чтобы не оторвать неосторожным движением. А хорошая изоляция должна быть, чтобы не замкнул на массу. Тогда как минимум заглохнет двигатель и не будет запускаться.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 December 2017 - 20:30
+100%
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 May 2018 - 21:08
Подключение зеленого провода пучка к клемме TD комутатора после правильной укладки (в черной изоляции)
