Вода в салоне
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 11 October 2017 - 14:47
Мужики,есть проблема. Появилась вода,только в двух отсеках с водительской стороны и пассажира за ним. Основной объем в ногах водителя. Дно отличное. Течет или с окошка в пороге,скорее всего,или еще хер знает откуда. В пороге внутри сыро. В сильный ливень на стоянке ночью после утром было прилично воды. То есть нахерачило в стоящий авто. Заглушки в арках и порогах все целые и заклеены с автогерметиком. Где смотреть?
Со стороны пассажира сухо.Разобрал весь салон. Жду ответов.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#2 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
    SL 600,CL600,E55, CLK 6.1
Отправлено 11 October 2017 - 15:54
Сливные отверстия прочистить (под дворником и по углам).
  • WDB12312010335648 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 11 October 2017 - 17:53
Чистые. Что еще проверит?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 October 2017 - 18:31
рамка лобового ржа есть?
Люк?
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 October 2017 - 18:33
Снимать крыло, накладку на порог, искать где прогнило.
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 11 October 2017 - 18:53
С люка как в порог то попадает?
Крыло завтра сниму. Там все целое былое год назад))))). Покрашено и промазано. Но смотреть буду.
Вода попадает на пол из первого отверстия в пороге из внутренней стороны. И дальше по салону...Как она туда затекает на стоящем авто? В смысле в порог?
Нет нигде ржи. Я про рамку лобового. Ухоженное авто.
Всем поклон низкий за участие. Это без сарказма и от души. Продолжим....
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 October 2017 - 19:06
С люка очень просто - попадает через стоки которые проходят в передних стойках ... а дальше и в порог и по салону
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 11 October 2017 - 19:41
Понял .гляну.
#9 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 11 October 2017 - 19:42
У меня обнаружилась дыра в салон под печкой. Для того чтобы ее увидеть , снял дворник и вентилятор печки. Там, где слив с жабо лобового пластика.
Обнаружилось следующим образом- обивка тоннеля была мокрой-снял весь пластик в ногах водителя и пассажира.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 11 October 2017 - 20:35
Спасибо. Там гляну.
#11 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 11 October 2017 - 23:22
Дренажное отверстие в задней части переднего левого лонжерона посмотри.
W124 300D АКПП
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 12 October 2017 - 01:07
проверьте наличие дыр под молдингом лобового стекла, возможно отсутствие заклёпок...
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 12 October 2017 - 08:40
Энто где? Собираюсь в гараж.
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 12 October 2017 - 11:34
Вроде как нашел. Резиновый клапан сливной в конце порога спереди. Забит говном. Сушу,чищу,мовиль и т.д. Вопрос откуда в пороге вода? Все просветили в темноте. Все хорошо. Все герметично. И грязь особенно беспокоит в пороге. Откуда она там?
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 October 2017 - 12:08
сливной шланг из короба люка проверил?
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 12 October 2017 - 14:13
[quotname="Леонидыч" post="2613608" timestamp="1507799304"]сливной шланг из короба люка проверил?[/quote]
Где находится? Проверю.
Это который идет рядом с приводом люка? Проверял. Чистый дренаж.
#17 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 12 October 2017 - 22:46
Мерс на подъёмник/яму или просто поддомкратить переднее левое колесо, смотришь на то место, где кончается левый лонжерон (примерно под ногами водителя) и ковыряешь шилом или тонкой отвёрткой с торца лонжерона. Если отверстие засорилось - может вылиться литр воды, а то и больше.
W124 300D АКПП
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 October 2017 - 05:25
Да с этой стороны было забито. Все сушил и чистил. Весь порог. Снял все заглушки. Промажу и соберу.
#19 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 October 2017 - 10:34
А фото?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#20 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 14 October 2017 - 12:21
фотика под рукой не было.CImage.ashx.png .
Место дыры за деталью 44.Металл сгнил полностью. Для того, чтобы там навести идеал,нужно снимать печку и варить.
Я за неимением сварочника, гаража и т.д. как смог зачистил это место и поставил туда пластиковую защиту на клей. Проверил, оттуда пока не течет.
