Сколько всего датчиков ABS на w140 1996г?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 October 2017 - 03:55
Добрый день!
Для меня всегда очевидным было, что на машинах стоит 4 датчика ABS, но вчера при ремонте моего w140 обнаружилось, что на заднее левое колесо не идёт даже проводка для датчика ABS, так и для датчика износа колодок.
Автоэлектрик сделал вывод, учитывая что в кузове только 3 дырки под проводку от разных колес,что их там изначально не было.
Меня мучают большие сомнения.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 12 October 2017 - 07:07
на заднем редукторе датчик ABS,один на два колеса.на 124 так.
#3 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 October 2017 - 12:29
Уважаемый, при чём здесь W124???
#4 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 12 October 2017 - 16:41
w124 не причем,просто на нем 3 датчика ABS,2 передних на колесах,задний один на редукторе,просто предложил посмотреть,может на 140 так же.
#5 ОФФЛАЙН   TEHnikBMW
TEHnikBMW
  • Cообщений: 9
    BMW e60
Отправлено 12 October 2017 - 22:55
На рестайловом кабане 4 датчика, задние привода с зубчатыми колесами под датчики. На доресте конструкция как на 124 датчик один в редукторе.
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 12 October 2017 - 23:03
Давайте не будем людей в заблуждение вводить? При наличии АСР и более современных систем Трекшн-контроля на машине стоит четыре датчика, при отсутствии - три. И на 124, и на 140.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#7 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 October 2017 - 04:00
Что то совсем меня запутали)
У меня вроде как рестайл, но датчика 3.
Как правильно то узнать?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 October 2017 - 12:18
под рестайлом имеется ввиду после лета 97-го. там без вариантов 4. до этого надо понимать какие доп системы стоят.
