Тяга газа
Отправлено 12 October 2017 - 09:41
Отправлено 13 October 2017 - 15:33
Отправлено 13 October 2017 - 20:12
Суть то проблемы хоть опиши, не дожимает или не возвращает ? А то не понятно.
Отправлено 14 October 2017 - 09:37
Я незнаю как правильно она должна работать....Суть то проблемы хоть опиши, не дожимает или не возвращает ? А то не понятно.
На хх повышенные обороты прогревочных тоже нет...
Когда завожу обороты 1200-1300 если педаль нажать то подскакивает до 2500 и больше уже не спадает если не заглушишь.
Я думаю что у меня проблема именно в тяге газа. На видео у других видел что когда газ нажимаешь двигается крышка которая над дроссельной заслонкой икак она правильно называется воздухозаборника, а у меня нет но если её сам рукой утопляешь то обороты падают в зависимости от нажатия чем больше тем меньше обороты....
Вот эта крышка за счёт чего она двигается?
Сам трос то работает тянет и возвращается
Сообщение отредактировал charec: 14 October 2017 - 09:38
Отправлено 14 October 2017 - 18:03
Эта ,,крышка,, называется тарелка расходомера, она никак не связана механически с тягой газа, она наклоняется за счёт того количесва воздуха проходящего в мотор, а с другой стооны на этой тарелке её конец давит на плунжер в пауке из которого трубки идут, если на неё надавить рукой тогда обороты должны падать, потому что добавляется большое кол-во бензина, лучше сделай следующее, сними корпус КЕ (который на фото) и посмотри саму дроссельную заслонку может заралась, если там нагар или прочее говно, то будет оставать щель и не правильно регулироваться обороты, в общем, скидывай корпус и смотри вручную нажимаешь на тягу рукой и отпускаешь и смотришь закрывается полностью или нет, там видно будет если нагар есть то бери и чисти чтобы было до блеска, а там видно будет. И так же посмтри и прозвони датчик дроссельной, также надо посмотреь клапан ХХ сними его и посмотри при подаче питалова, он должен закрываться и открываться.
Сообщение отредактировал alesk15: 14 October 2017 - 18:05
Отправлено 14 October 2017 - 19:22
Спасибо,буду пробовать...Эта ,,крышка,, называется тарелка расходомера, она никак не связана механически с тягой газа, она наклоняется за счёт того количесва воздуха проходящего в мотор, а с другой стооны на этой тарелке её конец давит на плунжер в пауке из которого трубки идут, если на неё надавить рукой тогда обороты должны падать, потому что добавляется большое кол-во бензина, лучше сделай следующее, сними корпус КЕ (который на фото) и посмотри саму дроссельную заслонку может заралась, если там нагар или прочее говно, то будет оставать щель и не правильно регулироваться обороты, в общем, скидывай корпус и смотри вручную нажимаешь на тягу рукой и отпускаешь и смотришь закрывается полностью или нет, там видно будет если нагар есть то бери и чисти чтобы было до блеска, а там видно будет. И так же посмтри и прозвони датчик дроссельной, также надо посмотреь клапан ХХ сними его и посмотри при подаче питалова, он должен закрываться и открываться.
т.е. трос газа тянет только дроссельную заслонку?
Отправлено 14 October 2017 - 21:06
Отправлено 14 October 2017 - 21:28
Может есть где фото или видео отчёт как снять КЕ, чтобы ничего лишнего не открутить и не сломать?
Там очень трудно что-то сломать, ну если конечно присутствуют умственные отклонения тогда шанс какой то есть, а так ничего сложного, откручиваешь трубки с форсунок, потом трубки подачи и обратки топлива, потом три гайки на 10- крепления расходомера к впускному коллектору их сразу видно они на резиновых круглешках, и ослабить хомут который на самой заслонке на фото его видно и всё.
Да ещё, заодним надо посмотреть на резиновую ,,галошу,, которая на самом расходомере снизу, на изгибе и по периметру в общем внимательно её на излом проверить есть ли трещины, на излом сгибаешь и видно, обязательно посмотреть чтобыне было трещин если есть то поменять или замазать герметосом, иначе будут подсосы воздуха.
Сообщение отредактировал alesk15: 14 October 2017 - 21:31
Отправлено 16 October 2017 - 10:15
Огромное спасибо буду пробовать в ближайжее время. Касаемо галошы, даже не снимая расходомер я уже видел что в месте где одет хомут на дроссель она вся потресканная.... Но могла ли стать это причиной повышенных хх не знаю.... ведь раньше все было окей, или прорвало там..?Там очень трудно что-то сломать, ну если конечно присутствуют умственные отклонения тогда шанс какой то есть, а так ничего сложного, откручиваешь трубки с форсунок, потом трубки подачи и обратки топлива, потом три гайки на 10- крепления расходомера к впускному коллектору их сразу видно они на резиновых круглешках, и ослабить хомут который на самой заслонке на фото его видно и всё.
Отправлено 16 October 2017 - 11:40
она от старости рвётся
