Клапан отопителя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mechanicdd
mechanicdd
  • Cообщений: 7
    W123, W463
Отправлено 14 October 2017 - 18:34
Доброго всем времени суток, господа мерсоводы. Вопрос следующий, есть W126 изначально родился с М103 потом переделан в ОМ617. Видимо когда перекидывали проводку не учли клапан отопителя тот, что стоит между движком и салоном справа недалеко от аккумулятора, Стоит то он стоит на месте, но вот провода к нему не подходят. Подскажите откуда искать. Комплектация самая простая без климата, без кондея была. Понимаю, что может тема старая, но честно не лень искать, машину до завтра сделать нужно ибо, она уезжает.
Сообщение отредактировал mechanicdd: 14 October 2017 - 18:36
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 14 October 2017 - 21:26
провода на него идут от крутилок печки в салоне. + постоянный, появляется при включении зажигания. минусом управляется.
если на нём рваная диафрагма. то в принципе, всё что описано выше не важно, ибо клапан мёртвый.
#3 ОФФЛАЙН   mechanicdd
mechanicdd
  • Cообщений: 7
    W123, W463
Отправлено 15 October 2017 - 08:52
Спасибо, любезнейший. То есть непосредственно идти по косе от крутилок.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 15 October 2017 - 11:32
да.
#5 ОФФЛАЙН   mechanicdd
mechanicdd
  • Cообщений: 7
    W123, W463
Отправлено 15 October 2017 - 16:22
По поводу проблемы отписываюсь, нашёл косу от регуляторов температуры, провод целый просто уложен по пришибленному, сам клапан работает, то есть - открывает закрывает, сами клапана пришли в негодность. Мембраны под замену, попробую сколхозить чё-нить, ну если нифига непоможет, то тогда будем искать, либо покупать новый. Всем интересующимся к прочтению. Старожилам - спасибо за помощь. Тему можно в топку, ну или по усмотрению админов. Им также, отдельный спасибос!!! И печенюх!!!
