Загорелась лампочка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Алекс-124w
Алекс-124w
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 October 2007 - 11:11
Поделитесь мыслями, при включении фар загорается лампа на приборной панели, неисправности фонарей, но перегоревших нет. Если включаешь при выключенном двигателе не горит а на заведенном загорается, че такое не пойму, подскажите
#2 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 October 2007 - 11:13
Светодиоды не стоят вместо лампочек?
MB CLK 208, 1998, 2.3 Kompressor, МКПП, ...
МВ 124Е, 2.3КЕ, 1989, АКПП, черный - продаю
МВ 124 Е280 Sportline, 1995, АКПП, черный - продаю
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 October 2007 - 11:59
Это нормально.
По поводу светодиодов вам уже отписали:)
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 01 October 2007 - 12:12
возможно лампы неправильной мощности! в передних габаритах должны стоять 5w, а в задних10w
#5 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 October 2007 - 12:32
Это нормально.
Ну уж не знаю по поведу НОРМАЛЬНО. У меня включаешь зажигание - горят все. Заводишь - поочередно тухнут. Если неисправность чего - тогда горит на заведенном. Ну мож у кого наоборот ...
#6 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 01 October 2007 - 13:02
Посмотри лампы тормоза:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 October 2007 - 13:46
Зависит от того в какой конкретно момент загорается. Переключение: габариты-ближний-дальний. Тогда и смотри где копать.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 01 October 2007 - 14:59
Топикстартер, имел ввиду под выключенным двигателем, ситуацию когда зажигание выключено но габариты/фары горят, в таком случае лампы не тестируются на неисправность/неправильность номинала.
#9 ОФФЛАЙН   Ant 98
Ant 98
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 October 2007 - 13:33
Попробуй посмотри подсветку номера, у меня такое было еле заметил
#10 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 October 2007 - 18:33
У меня такая же тема, зае*ала не могу уже, загорается как только включу габариты, все лампы горят, в т.ч. и подсветка номера, все контакты с лампами и клеймы зачистил-ничего не помобло.б*ядь. Может сам этот блок заглючить? и где он находится? У меня в салоне в подсветке стоят везде диоды, может из-за этого?
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 October 2007 - 18:40
Однозначно - ДА
У меня было все ОК пока не поставил светодиоды в кнопки и ручки, сейчас горит лампа неисправности освещения
#12 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 02 October 2007 - 21:01
http://www.oldmerin....авности фонарей
Сообщение отредактировал Wert: 02 October 2007 - 21:04
124,124,116
