M103 с круизом, высокие обороты!
Отправлено 05 October 2017 - 11:57
Отправлено 05 October 2017 - 13:35
Механизм чего другой?
По факту: 103 мотор с круизом отличается от 103 мотора без круиза только приводом круиза с дополнительной тягой. Те впрыски у них абсолютно одинаковые (если моторы примерно одного периода выпущены) - так что ищи другого мастера или сам разбирайся - инфы на форуме полно..
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 05 October 2017 - 13:50
На фото вот тут как указал мастер не хватает провода, и на версии с круизом эта вещь идет чуть больше, в алмате все разборы обзвонил ни у кого нету, Может есть аналог от другого двигателя допустим 104Механизм чего другой?
Отправлено 06 October 2017 - 22:01
Микрик ХХ, не поверю, что в Казахстане нет нет на него клеммы, а коле нет проводки, схему в руки и кидай 2 провода
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 08 October 2017 - 06:38
Если у тебя круглая фишка там болтается , то у тебя мотор был не с круизом , а ещё и вдобавок с ASR . Редкость , но такие 103-е моторы были .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 08 October 2017 - 19:26
Именно такой двигатель с круизом и asr нету, Один нашел двигатель но он без проводки тоже,а где такую схему взять то, Только так остается мутить проводку
вот вот, на разборки не один уже сказал,что не найдешь,проще другой двигатель ставить, но легко сказать ставь другой((Если у тебя круглая фишка там болтается , то у тебя мотор был не с круизом , а ещё и вдобавок с ASR . Редкость , но такие 103-е моторы были
Отправлено 08 October 2017 - 21:03
Женя привет! Я что то тогда не пойму, у меня сейчас стоит 103 с круизом, один в один мкрик хх, что с обычным без круиза
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 11 October 2017 - 03:10
Я не помню на машине с 103 мотором и АСР микрика ХХ . Зато помню потенциометр , без которого он выделываться начинает .
2ТС к глобалалексу обратись , у него насколько я помню был 124 с аср как раз , ну или делал он такие авто , у меня такая машина была давно очень в ремонте .
