вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 16 October 2017 - 13:25
Всем Добрый , не могу разобраться после замены заднего редуктора началась вибрация при разгоне и нагруженном багажнике, как только отпускаешь газ вибрация пропадает но стоит нажать на педаль вибрация появляется, но когда багажник пустой то вибрация пропадает
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24748
Отправлено 18 October 2017 - 22:38
метки на кардане верно стоят? хвостовик затянут?
#3 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 26 October 2017 - 21:18
кардан я не разбирал . вибрация появляется когда груженый едешь
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24748
Отправлено 26 October 2017 - 21:22
то что ты его не разбирал, вовсе не означает что кто то не мог ошибиться до тебя. проверь метки...
#5 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 26 October 2017 - 21:27
Просто до замены заднего редуктора такой проблемы не было, ,
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24748
Отправлено 26 October 2017 - 21:51
на дорестовом 126-м трудно как то не так поставить редуктор...
как вариант, мог не заметить шайбу на одной из шпилек при установке и получился перекос...
