W124 230E проблема с КЕ (или нет)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Jeka888
Jeka888
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 October 2017 - 04:24
Здрасте друзья. Есть шикарнейший 124, с двиглом 102 (2.3 КЕ джетроник) и есть проблема:
Иногда автомобиль начинает как бы подтраивать, и не ехать на низах, нажимаешь газ - чёрный дым из глушителя, машина троит, но при пересечении отметки в 1,5 - 2 тысячи оборотов двигло работает нормально. Эта ситуация возникает когда машина постоит на месте заведённая или если ехать потихоньку в пробке. Иногда, когда начинается такая "ерунда" при нажатии на газ, машина не набирает обороты, а пытается заглохнуть, если газ не отпустить. Проходит либо само минут через 5-10 (причём не важно заглушил машину или нет) и повторяется в течении дня. Есть подозрение что жаркая погода только стимулирует данный косяк, ибо в жару она так чудит каждые пол часа. Есть ещё такой симптом - иногда топливный насос сильно жужжит, но не всегда и с моей проблемой напрямую громкое жужжание вроде не связано.
Пару месяцев назад, был у специалиста по КЕ в Новосибирске, тут он точно есть, но ник не знаю (Жека, привет) он вроде всё проверил и настроил и так-то машина когда не "глючит" работает идеально.
Помогите советом: куда копать, что и как проверять?? Дело в том, что в моём городе нет специалиста по настройке КЕ и вообще старые мерсы мало кто умеет ремонтировать...
#2 ОФФЛАЙН   Jeka888
Jeka888
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 October 2017 - 04:36
Забыл добавить что иногда после того как заглохла машина, она почти сразу заводится, но только при нажатии педали газа в пол. Иногда не сразу, а раза с 4-5, но также надо давить газ в пол, и она еле-еле начинает "схватывать" и кое-как заводится, но потом работает нормально (не всегда)
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 October 2017 - 04:56
ЭГРД подлипает походу у тебя .
Или по лямде коррекция неверная из-за её усталости . Я уже не помню , отключал я её тебе или нет .
P.S. прочитал внимательно первый пост - склонен к ЭГРД .
Сообщение отредактировал qwertyz: 17 October 2017 - 04:57
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Jeka888
Jeka888
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 October 2017 - 06:42
склонен к ЭГРД .
Каким образом его можно диагностировать?
#5 ОФФЛАЙН   iva-mironenko
iva-mironenko
  • Cообщений: 36
    Mercedes-Benz 230E W124
Отправлено 13 November 2017 - 12:10
Проверь пусковую форсунку! Недавно подобная проблема была, оказалось что пусковая заливала
W124 230E 1986 г.в. vin: WDB1240231A275544
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 December 2017 - 09:06
Не знаю как на м102. но у меня на м103. тупила на низах и плохо заводилась на горячую, а порой и вовсе не мог завести
пока не остынет, из за крышки распредилителя зажигания.
