Не работает тахометор 111.960 с TD идет 7.8 вольт сигнал постоянный
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
    300СЕ-24, E220C, А124 -300
Отправлено 17 October 2017 - 17:49
Не работает тахометор 111.960 с клеммы TD реле идет 7.8 вольт сигнал постоянный, "-" на приборке присутствует, реле менял 4раза, моторная коса перебрана, указатель оборотов исправен, "+" на указатель приходит
Сообщение отредактировал Vishes31: 17 October 2017 - 20:04
C124 300CE-24 АКПП в ремонте
C124 220СЕ АКПП тоже в ремонте
A124 300CE-24 АКПП -летает
C124 220СЕ АКПП -свап на 104995 с ASR с полным перетрясом и допфкусняшками
Скупаю 124 купари пачками
#2 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
Отправлено 21 October 2017 - 00:51
кто нибудь знает, откуда сигнал на TD появляться должен - ДПКВ или ДРВ?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 October 2017 - 06:50
Этох хфм, тд с мозгов идет. А как определил, что постоянный, осиицилографом? И при чем тут вольты? И что такое не работает?
#4 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 October 2017 - 11:02
определил мультиметром, в мозги сигнал откуда приходит?
на другой машине обороты показывает, соответственно приборка исправна, "-" и "+" есть
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2017 - 11:06
ЭБУ сам генерит этот сигнал TD (TN, TNA), а генерит он его по сигналу ДПКВ (собственно как и на более ранних 102 и 103)...
сигнал по форме аналогичен сигналу датчика холла в трамлере тазиков (Старых)...
#6 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 October 2017 - 11:48
Спасибо, проверить корректность работы ДПКВ можно только осциллографом, ну и просто прозвонить - я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Vishes31: 23 October 2017 - 11:48
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2017 - 11:53
если мотор заводится и работает то к ДПКВ нет претензий.
#8 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 October 2017 - 13:05
да мотор работает, мозги видимо копать придется
Сообщение отредактировал Vishes31: 23 October 2017 - 13:06
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2017 - 13:24
надо отцепить всех потребителей от клемы TD и проверить сам сигнал, а потом искать почему он просаживается... а может с ним вообще все в порядке
#10 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 October 2017 - 15:08
А какие потребители еще на этой клемме?
От указателя оборотов до клеммы ТD сопротивления нет, на корпус не звонится, попробую еще на "+" сопротивление проверить
Сообщение отредактировал Vishes31: 23 October 2017 - 15:11
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2017 - 15:22
надо схему глядеть... по памяти провод идет на тахометр, и на колодку диагносткии... возможно еще куда нить. схема рулит.
#12 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 17 November 2017 - 07:17
Там все просто.От эбу идет до приборки.Прозвонить провод.проверить сигнал какой идет.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
