пропуски зажигания
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 October 2017 - 17:15
124 м111 акпп 94г.в появились пропуски зажигания :заводится хорошо и на холостом работает ровно,но при включённой передаче один,а бывает два цилиндра перебойничают, Заменил свечи зажигания,стало немного лучше,но проблема не ушла. Перебои не постоянные и возникают когда стоишь на тормозах с включённой передачей или трогаешься,на ходу проблем нет. Такая проблема и на бензине и на газу. Помогите кто сталкивался.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2017 - 17:27
моторная проводка новая?
чтение памяти неисправностей?
PS: кроме свечей, есть еще наконечники, провода, катушки.
#3 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 October 2017 - 17:30
моторная проводка не новая,а провода и наконечники с виду ещё хорошие. Насчёт катушек можно как нибудь проверить? Слышал их две(каждая на два цилиндра)они одинаковые?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 18 October 2017 - 22:18
для начала поставь НОВЫЕ ХОРОШИЕ высоковольтные провода.  и сделай НОРМАЛЬНУЮ диагностику с чтением параметров
#5 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 October 2017 - 20:59
Сделал диагностику лампочкой,показала ошибку датчика кислорода OS(это лямда?)может из-за него так троить? Проводку и катушки поменяю как разживусь деньгами
