Доброго времени суток. Есть такая проблема: двигатель M104.990, впрыск LH, жалобы на плохую динамику, ошибка по актуатору фазовращателя. Вскрытие показало клин фазовращателя и износ его зубьев. Показалась странной одна деталь: на фазовращателе два отметчика, между ними примерно 120°. Глубоко копаться в таком моторе не приходилось. Много думали коллективно, пришли к выводу, что либо звезда стоит от 119-го мотора, либо одно из двух. Именно на этот двигатель ставится звезда с номером, который не перебивается ни с одним из прочих 104-ых моторов. Фото звезды найти не удалось, так что остался вопрос с отметчиками, сколько их всё-таки должно быть, и второй вопрос, можно ли поставить на этот двиг фазовращатель от hfm-мотора? Заранее признателен!
Вопрос по звёздам впускного р-вала M104
Автор
Infra-Red
, 19 Oct 2017 02:34
В этой теме нет ответов
Отправлено 19 October 2017 - 02:34
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
