Давление в бензобаке?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 01 October 2007 - 15:44
Заметил, что во время работы двигателя постепенно увеличиваются показания уровня топлива, где-то процентов на 20. Одновременно с этим заметил появление пшика наружу при открытии бензобака. Может ли давление в бензобаке выталкивать поплавок в датчике вверх? И где смотреть по поводу давления?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 15:48
ну если бы у тя при открытии крышки уровень сразу изменялся то мона было б грешить на давление, а так это думаю не связано.
в баке должно быть давление (задается клапаном на выходе из бака в адсорбер), в этом нет ничего страшного...
#3 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 01 October 2007 - 15:51
Я думаю, у меня слишком сильный пшик, чем должен быть... Аж бензином пахнуть начинает. По звуку напоминает открытие газировки.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 16:06
У меня тоже сильный, особенно в жару....
но почитав про систему с адсорбером я не могу представить из-за чего в баке может быть разряжение или атмосферное давление...
#5 ОФФЛАЙН   Danka
Danka
  • Cообщений: 316
Отправлено 01 October 2007 - 16:27
и у меня "пшшш", но это ж вроде как нормально.... хотя чтобы показания по уровню топлива подскакивали на 20% это наверное черезчур....
малиновый 124-й E200D, 1994 :)
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 October 2007 - 01:38
помните Высоцкого:-а ответ ужасно прост, и ответ единственный!
меняете клапан на выходе из бака на клапан старого образца, с машины без абсорбера, и проблема перестаёт вас мучать навсегда!
#7 ОФФЛАЙН   vadim976
vadim976
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 October 2007 - 06:25
У меня пшикает,когда в баке где-то 5-10 л,а на полном тишина,показания же гуляют.Резко ускоряешся-стрелка на глазах идёт влево на убыль,при торможении или повороте из 10 л может показать половину бака.Раньше такого не было
w124/M 102/230E/K-Jet/5MKПП/1988/чёрн-мет/ WDB1240231A810349 неспешно продаётсяИзображение
#8 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 02 October 2007 - 08:13
Действительно пшик из бака не связан с показаниями. Открыл крышку - показания не изменились. Что же это может быть? Не понятен принцип неисправности датчика.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 October 2007 - 09:17
для начала можешь приборку снять и пропаять все в районе укзателя... ну и датчик мона снять и почистить нити - ищи фотоотчет (ссылка на 201клуб)
