Бяка бука завелась.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 20 October 2017 - 14:32
Приветствую всех!
М111 2,2 L. HFM.
Появилась такая вот бяка. Через некоторое время после прогрева(где то на 60°), один, два раза ХХ резко падает почти до нуля и тут же повышается до 1100, и нормализуется. Потом вродь все нормально.
Точно такой же эффект происходит когда на заведенном моторе скинуть фишку ДМРВ.
Расходомеру год. Покупал Бошевский за 13 000.
Заслонку мыл. Что еще может быть.??
Да, на холостых мотор подрагивает.
Щас продиагностил светодиодом. Выдает две ошибки №4 и №24
4.........ДМРВ.
24.......Датчик угла поворота коленвала (CAS)
Вопрос где находится этот датчик колена (CAS)????
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 20 October 2017 - 14:58
Люююдиии......Аууу!
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 20 October 2017 - 15:15
на сигнал датчика положения коленвала, проводку на него посмотреть, сам то датчик вечный по сути
24   064 Crankshaft position sensor (L5) - signal not recognized/implausible
24   065 Crankshaft position sensor (L5) - magnet missing (segmental control)
         Crankshaft position sensor (L5) - number of theeth implausible (incremental control)
24   066 Crankshaft position sensor (L5) - speed implausibly high
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 October 2017 - 15:15
#4 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 20 October 2017 - 16:38
Спасиб.
Щас сходил, померял тестером датчик. Кажет примерно 800 ом. Провод мял, изгибал, не коротит, не обрывается.
Без датчика мотор не заводится.
Посмотрел ошибки, все так же - "4",и "24"
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 20 October 2017 - 16:43
сотри ее и забей.
с дмрв разбирайся (или проводкой к нему)
#6 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 20 October 2017 - 16:52
Проводку (косу) перебирал сразу как купил пепелаца.
ДМРВ купил год назад новый Bosch в Евроавто. Блин неужели сдох, или подделка.
#7 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 20 October 2017 - 23:00
...а может и замена моторной с дросельной проводки
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 21 October 2017 - 20:51
 в каком состоянии корпус воздушного фильтра? если есть кривизна или трещины после удара, короче подсос воздуха мимо фильтра, то расходомер может сдохнуть. на 202\208 очень распространённая проблема.
что расходомер показывает в моменты провалов?
Сообщение отредактировал sheremet: 21 October 2017 - 20:51
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3231
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 October 2017 - 21:01
Алексей, помнишь - рассказывал про размагнитившийся маркер угла коленвала ? Как раз тут при нагреве мотора бяка вылезает, слабый магнит при нагреве дает сигнал еще слабее или вовсе пропускает...
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 21 October 2017 - 22:05
Приветствую.  Корпус фильтра завтра посмотрю. Спасибо за наводку.
А насчет расходомера, так хрен его знает. Я ведь только светиком диагностил, а он извиняюсь, только моргать умеет.
Почему то тоже вспомнил про это.
24 065 Датчик положения коленчатого вала (L5) - отсутствует магнит (сегментное управление)
Но вот как это проверить???
Сообщение отредактировал mic1960: 21 October 2017 - 22:05
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 21 October 2017 - 22:31
размагнитившийся магнит проявляет себя при запуске, может постреливать, может тупо не заводиться.
на провалы симптомы не похожи...
#12 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 21 October 2017 - 22:39
Ну это уже радует.
Можно как нибудь проверить дома расходомер.
Есть осцилограф (старенький правда), Вольтметр ламповый могу у приятеля взять.
Не хочется опять новый покупать за 14000.  :hitrost:  :hitrost:  :hitrost:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 22 October 2017 - 11:26
Ну это уже радует.
а не проще до нормальной диагностики доехать? Питер всё же, а не дыра какая...
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 October 2017 - 11:58
ДМРВ можно и вольтметром проверить,
у меня в FAQ есть как и что.
сначала надо проверить наличие 12В между пинами 2-4 и 2-5 на фишке расходомера.
если тут все ок, то подать минус с кузова на пин 4 расходомера, а плюс от аккумулятора на пин 2 расходомера.
и подключить вольтметр на  пин 1(+) и пин 5(-), дальше записывать показания вольтметра в покое, и на заведеном двигателе на ХХ, на 3000... там и будет видно что к чем.
или купить диагностику и видеть самому все с ноута
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 October 2017 - 12:05
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 22 October 2017 - 12:19
Миш, ты не представляешь, сколько народу приезжает после "диагностики" всякими лампочками, диодиками, магическими шарами и тд, не получив НИКАКОГО результата! когда смотришь в прибор и видишь параметры, согласись, это на порядок проще и нагляднее, а главное - точнее!
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 22 October 2017 - 12:30
Леш, все люди есть разные, кто-то вольтметром сможет проверить или лампочкой, а кто-то даже с супер оборудованием не поймет, сам понимаешь...
если человек сказал что есть осциллограф, то наверное он уже может иметь некие понятия в электрике\электронике, иначе для него это просто коробочка с экраном...
:hi:
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 October 2017 - 12:31
#17 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 22 October 2017 - 13:44
Привет всем.
Ну что, ДМРВ дома на столе.
Подключил питание 12в.
конт.2  "+"  конт.4  "-"
Осцилятор  на конт.5  "земля".  Щуп на конт.1
В покое показывает 1,2v.  Если подуть в трубу, поднимается до 2-3v, зависит от силы дутия.
В интернете нарыл что показания должны быть в районе 0,99 - 1,01 v.
Получается что сдох!????
Сообщение отредактировал mic1960: 22 October 2017 - 13:44
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 22 October 2017 - 13:52
в покое должно быть до вольта.
#19 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 22 October 2017 - 13:53
Ну вот я и говорю. Сдох зараза. :moderator:  :moderator:  :moderator:  :moderator:
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 22 October 2017 - 13:54
смотри подсосы...
Сообщение отредактировал sheremet: 22 October 2017 - 13:54
